Probleme valve de freinage
Bonjour sur mon 751 4S le distributeur de freinage de remorque ne fonctionne pas
Les 2 autres distributeurs simple et double effet du tracteur fonctionnent mais pas le distributeur de freinage
J'ai démonté le distributeur les ressorts ne sont pas cassés il n'y a pas de fuite extérieure non plus
Quand je commande le levier je vois bien le bout du piston rentrer dans le bloc et reviens quand je relâche la commande
Mais rien...
Avez-vous des suppositions?
Mais rien...
anthonda- Membre Actif
Re: Probleme valve de freinage
Marque des distributeurs "snr"
Renault 751 4s de 1981
R 7504 (jaune)
R 7504 (jaune)
Je pense qu'une intervention précédente sur cette valve de freinage est la cause du dysfonctionnement constaté. En effet si pas de pression à la valve de freinage alors que toutes les autres fonctions hydrauliques fonctionnent alors une seule origine possible la valve de freinage avec retour au réservoir lorsque cette-ci est utilisée suite à absence du piston de réaction situé à l'opposé de la commande manuelle et dont une partie vient se centrer dans le tiroir de la valve.
Bonjour je vous ai envoyé une photo du distributeur en question pensez-vous que tous les morceaux y sont?
Ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de mal monté?
Sur la photo le piston de réaction est bien présent mais monté à l'envers, l'extrémité épaulée rentre dans le tiroir.
» Valve de freinage
» valve de freinage et distributeur sur 421
» Problème freinage 751-4
» Valve de freinage hydrostatique
» Valve de freinage hydraulique sur R88
