au secours problème hydraulique N70
bonsoir à tous
après vidange et remplissage par bouchon reniflard et niveau au bouchon niveau, après avoir roulé quelques centaines de mètres, fuite hydraulique sous la pompe et au reniflard
j'ai rempli moins de 15 litres huile pourtant
la vidange s'était bien passé, toute une nuit
Avez vous déja eu ce problème
merci et bonne soirée
CHRIS 43- Membre Actif
Hydraulique sur Renault de 1957 à 1965
bonsoir
sur mon d22 , je n'avais plus de puissance de relevage et l'huile passais dans la boite de vitesse par la pompe . Depuis que j'ai changé la pompe 280 e ttc chez class et que mis des joints hydrauliques acheté chez HIOT à rennes 02 99 223 223 c'est nettement mieux
bonne réception
HARY
bonne réception
HARY
hary- Membre Actif
re hydraulique
Le relevage fonctionne bien , mon problème était une fuite après vidange et remplissage
merci tout de mème
Chris
merci tout de mème
Chris
» débit de la pompe hydraulique du Super 6 d. au secours
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» probleme hydraulique sur un D35
