Pb démarreur D35
Pb démarreur D35
bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'aider à résoudre mon problème.
Je possède un D35 depuis bientôt 2 ans et j'ai un problème de démarrage.
Le moteur a toujours eu du mal à démarrer mais là il ne veut carrément plus démarrer en effet on dirait que le démarreur ne tourne pas suffisamment vite et que la batterie est fatiguée.
Or celle-ci est quasi neuve, bien chargée et j'ai même couplée ma voiture avec les pinces pour le même résultat: démarre pas et si j'insiste le démarreur fume et il est très chaud, bref je risque de le bousiller si ce n'est pas déjà fait!
Quelles peuvent être les causes de ce Pb???
Merci pour votre aide
JM70- Messages : 2
Re: Pb démarreur D35
commence par ton demareur lui meme,il doit etre en court circuit et pompe tout le jus
mattgt58- Membre Actif
Bonjour et bienvenue sur le forum.
J'ai déjà eu ce problème. J'ai changé le démarreur et le problème était réglé.
jl486- Membre Actif
Comme le dit mattgt58 il est possible que le démarreur soit en court circuit mais s'il l'était franchement le démarreur ne tournerait pas, chaufferait anormalement et les batteries seraient très vite épuisées.
Quelles sont les capacités des batteries qui équipent votre tracteur?
A première vue je pense à un mauvais rendement du démarreur par encrassage du démarreur lui-même et/ou pertes en lignes sur les câblages suite à mauvaises connexions des câblages notamment celui de masse. Il faudra donc:
- s'assurer que les batteries soient bien des 6 volts 105 Ah pour fournir suffisamment de courant au démarrage,
- vérifier la qualité des connexions des câblages et notamment la liaison câble de masse avec le châssis: élimination de la rouille par brossage sous la connexion et serrage efficace de la connexion,
- déposer le démarreur pour un nettoyage complet notamment du collecteur et de l'induit (attention de ne pas agresser le bobinage). Sans doute les charbons seront à remplacer. Vous pouvez remettre votre démarreur à un atelier d'électricité auto qui saura vous rendre un démarreur avec les performances d'un démarreur neuf.
Ne pas perdre de vue que le démarreur est un élément déterminant pour un bon démarrage mais il n'est pas le seul, d'autres facteurs interviennent: état et tarage des injecteurs, compressions: usure des cylindrées, jeu aux culbuteurs; état de la pompe d'injection, bonne alimentation en GO du moteur,...
Merci pour les pistes que vous m'avez données.
Je pense effectivement que c'est le démarreur lui-même qui a un souci (charbons ou ???)
je vais le démonter et le déposer auprès d'un spécialiste.
Merci à tous
Merci à tous
JM70- Messages : 2
