Démarreur D30
Démarreur D30
Je suis l heureux détenteur du Renault D30de 1957 et j'ai eu dernièrement un problème de démarreur... Ce dernier à rendu l'âme( l'induit et mort apparemment).
Le démarreur était un Paris-Rhône d11l60 avec 11 dents et je cherche vivement le produit qui l aurait remplacé!
Déjà 2 commandes chez des professionnels du démarrage (Wagendass ref démarreur w110818 et ELM FRANCE AGRIPIECES ref démarreur MS145+) et déja deux renvois à mes frais pour mauvaise piece... Cela commence à me couter chère! à chaque fois le problème est le même, les trous de la platine de fixation ne corresponde pas au trous sur le tracteur et la vasque fait 92 mm de diamètre alors que le trou principal d entrée de flasque mesure sur mon tracteur 88.5 mm environ.
est ce que quelqu un aurait la solution à mon problème svp? une réference qui remplacerait exactement le D11L60?
J'attends avec impatience vos retours car je me trouve dans une impasse.
Jean-Jean.
Jean-Jean.
jeanjean70100- Membre Actif
Re: Démarreur D30
Pour vous répondre avec le maximum de précision il faudra au préalable nous fournir les réponses aux questions suivantes:
- le N° de série de votre tracteur mentionné soit sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur la tôle support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses soit sur une plaque ovale fixée elle sur le longeron droit de châssis avant un peu à l'avant de l'essieu avant,
- le N° de série du moteur frappé à froid sur le bossage d'arbre à cames côté droit du bloc moteur,
- le moteur est-il avec pompe d'injection en ligne ou pompe d'injection rotative ?
- le démarreur est-il avec commande manuelle sur le démarreur ou avec bouton de commande électrique au tableau de bord ?
Re: Démarreur D30
Merci pour votre réponse JB23
Je vais essayer d être aussi précis que possible et de répondre au mieux à toutes vos questions.
Alors pour commencer:
- le numéro de série du tracteur est une plaque ovale se trouvant sur le longeron côté droit. Le numéro de série est : R7051 6431
-le numéro de série moteur est le :GRN1307 CO280057
-le démarreur était un démarreur à commande manuel (avec une tirette) et un bouton de chauffe se trouvant sur le tableau de bord.
Pour ce qui est de la pompe d injection j aurais tendance à dire qu elle est en ligne mais je n en suis vraiment pas sûr!
J ai trouvé aussi d autre numéro sur le tracteur en dessous du siège à gauche sur “le pont” si je ne fais pas d erreur ( désolé mais mes connaissance en mécanique sont très limitées...) le numéro est :355 523.
Voilà voilà, avec plaisir d en apprendre plus sur mon bon vieux Renault D30.
Je vous souhaite bonne soirée.
Re: Démarreur D30
Votre tracteur Renault D 30 type technique 7051 N° de série 7106431 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1957.
Les N° de moteur fournis ne sont pas corrects.
La plaque d'identification de la pompe d'injection vous indique-t-elle la marque Lavalette ou CAV ?
Re: Démarreur D30
Pour la pompe d injection il s agit bien d une Lavalette.
Pour le numéro moteur peut être est ce plutôt : (C)RN1307 C(D)28(00)57
J ai mis entre parenthèses les numéros dont je ne suis pas sûr car il y a une couche de peinture par dessus)
Bon et pour ce qui est du démarreur j ai enfin trouvé un modèle avec le bon diamètre de flasque et les bons entre-axes. Je l ai commandé sur le site “diffusion Directe ” référence démarreur :DEM 1375. Je le monte cet après midi. Je reviendrais vers vous pour vous faire part du bon fonctionnement ou non .
Re: Démarreur D30
Re bonjour,
Démarreur mis en place cet après midi et le démarreur tourne au quart de tour.
Si vous devez remplacer votre ancien D11L60 vous avez la solution juste dans le post précédent .
J ai utiliser la cale de 4mm qui était livrée avec le démarreur afin que les dents du démarreur soit bien placées par rapport à la couronne.
En attendant d avoir plus de précisions sur mon d30 de la part de Jb 23.
Bonne soirée à tous.
Re: Démarreur D30
Ça y est j ai enfin trouvé la fameuse plaque.
Les numéros sont :3A6601FR
Re: Démarreur D30
Le moteur de ce tracteur est le moteur Perkins type P 3.4924 3 cylindres à injection indirecte, refroidissement liquide de puissance 30 ch.
