Schéma électrique tracteur D22
Bonjour à tous
Je suis à la recherche de la documentation technique pour mon tracteur D22 de 1958 et plus précisément le schéma électrique car j'ai des problèmes de fausses masses et des gros soucis de charges de batteries (elle se décharge seule même sans le contact).
Merci de votre aide car j'ai un besoin urgent d'utiliser ce super matériel.
L'escargot87
L'escargot87
l'escargot87920- Messages : 1
Re: Schéma électrique tracteur D22
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien, avec schéma électrique de votre tracteur, indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Sans votre cas il faut vérifier en toute priorité l'isolation des câblages suivants:
- Câble de masse entre batterie et châssis et sa bonne liaison avec le châssis,
- Câble de liaison entre batteries,
- Câble de liaison entre batterie et démarreur,
- Fil de liaison entre démarreur et tableau de bord, celui qui part de la grosse borne de démarreur.
» schema electrique tracteur D22
» tracteur renault 56 /schéma électrique / revue technique
» Probléme schéma electrique pour tracteur renault super 7
» Renault N72
» Schéma électrique 85-14 LS
» Renault N72
