tracteur 103.14
tracteur 103.14
Sur le point d'acheter 1 tracteur Renault 103.14, comment savoir si le pont avant est en bon état et si fonctionne bien?
Système hydraulique est - il suffisant pour soulever des charges, ex: herse rotative+ rouleau + semoir grains?
Le turbo a t-il 1 entretien particulier?
maphti- Membre Actif
Re: tracteur 103.14
La réputation du tracteur Renault 103.14 n'est plus à faire, il suffit de parcourir ce Forum pour connaître les avis d'utilisateurs et je ne doute pas que ces utilisateurs vont prochainement vous confirmer cette position.
Pour ce qui est le force de levage ai niveau des bras elle est de 7120 daN (Kg).
Le turbo ne demande aucun entretien particulier si ce n'est de:
- respecter scrupuleusement les fréquentiels d'entretien du moteur avec une huile de haute qualité par exemple Elf tractorelf ST 3 15W 40,
- à la mise en route ne pas lancer le moteur à plein régime avant environ 1 minute le temps que la lubrification se fasse complètement,
- à l'arrêt du moteur maintenir le moteur au ralenti pendant environ 30 secondes, le temps que le turbo baisse de régime avec une lubrification correcte,
- assurer un entretien régulier conforme aux prescriptions du constructeur pour le filtre à air.
tracteur 103.14
Afin de répondre objectivement a vos questions il faudrait nous indiquer tout de même quelques éléments.
Concernant le combiné de quelle marque est ce modele ? de quelle largeur est-il (2.5 ,3, 3.5, 4, 4.5m) ?
le rouleau est-ce un rouleau cage ou un rouleau-paker ? Pour le pont avant avez- vous vérifier les niveaux d'huile?
Re: tracteur 103.14
Merci pour vos réponses.
La charge à soulevé est 1herse rotative+rouleau barre+ semoir grain d'1 largeur de 3m.
tracteur 103.14
Pour un combiné de 3 mètres avec rouleau cage :aucun probleme avec un 103 pour lever l'ensemble, ensuite je
pense pouvoir dire que selon la nature du sol ce tracteur d'une puissance de 93CV peut travailler avec ce matériel
sans difficulté.
sans difficulté.
Re: tracteur 103.14
Bonjour j ai en un 103/54 pendant 5 ans avec herse Kuhn 3m plus semoir aucun soucis au relevage ni avec la charrue kverneland 4 fers en 105 de dégagement très bon tracteur et très fiable
herve25- Membre Actif
» Transport tracteur 80S de l’Aude à la sarthe
» 155/54 nectra
» tracteur 155-54
» Tracteur 90 32
» tracteur 106/54
» 155/54 nectra
» tracteur 155-54
» Tracteur 90 32
» tracteur 106/54
