Jante avant sur 551 de 1979
1er message sur le forum et bonjour à tous.
Je viens d'acquérir un 551 de 1979 avec pas mal de réno pour le remettre en ligne.
Je ne suis pas un pro mais je persévère.
Après démontage des pneus avant, j'ai 2 jantes différentes? une de 6.50x16 et une de 7.50x16.
Je pense que le montage d'origine était en 6.50.
Merci de me revenir avec précision.
Si quelqu'un a une jante d'occasion, je suis preneur.
Bonne journée à tous.
VINCE J- Messages : 4
Re: Jante avant sur 551 de 1979
J'ai eu une 551 de 1978 et j'ai maintenant une 551s de 1983, tous les deux sur du 7.50x16 a l'avant.
Peut être il y avait plusieurs dimensions de pneu possible sur le 551.
richard 29- Membre Actif
Les jantes avant d'origine sur le 551 étaient de dimension 4.00x16 prévues pour recevoir des pneumatiques 5.50-16, 6.00-16, 6.50-16.
Sur demande spécifique du client ces tracteurs pouvaient être équipés de jantes 5.50x16 pour recevoir des pneumatiques 7.50-16.
Les 551 de 1979 étaient équipés de série en monte avant de pneumatiques 6.50-16 6 PR et en option à la demande du client en 7.50-16 6 PR.
Merci pour le retour rapide
Rebonjour et merci pour l'info.
J'ai 2 pneus neufs en 6.60x16.
Je vais pouvoir rechercher un jante qui convient.
A+
A+
Rectif
Trop rapide à taper mon message.
il s'agit de pneu 6.50x16.
Je suis donc à la recherche d'une jante en 4.00x16.
SVP, si quelqu'un à un tuyau pour une occasion je suis preneur car en neuf, il faut compter environ 100€.
» Jante avant renault
» jante avant renault 80s vigneron
» Question jante avant 551S
» 651-4 1979
» RENAULT 421 M DE 1979
» 651-4 1979
