RENAULT 421 M DE 1979
je reviens vers vous pour vous demander les dimensions et le poids.
D'avance je vous remercie.
Cordialement,
Cordialement,
VALLIER- Membre Actif
Re: RENAULT 421 M DE 1979
Pour 421 M les dimensions sont les suivantes:
Hauteur avec arceau: 2,27 m,
Hauteur avec cabine: 2,23 m,
Largeur hors tout en fonction de la voie: 1,68 à 2,13 m,
Longueur hors tout: 3,312,
Poids en ordre se marche avec arceau: 1875 kg,
Poids en ordre se marche avec cabine: 2105 kg.
RENAULT 421 M
Merci pour les informations car je doit les communiquer au transporteur si l'achat ce concrétise.
Cordialement,
Cordialement,
RENAULT 421 M
J'oubliais, la hauteur au sommet de l'échappement.
Est-il réglementaire de l'utiliser sans l'arceau de sécurité?
Cordialement,
Cordialement,
L'échappement ne dépasse pas le toit de l'arceau ou de la cabine.
Depuis le 1 janvier 1976 tous les tracteurs doivent être équipés d'une structure de sécurité homologuée (arceau ou cabine). Si dépose de cette structure en cas d'accident votre responsabilité personnelle pénale et financière serait engagée.
» 651-4 1979
» Jante avant sur 551 de 1979
» Elévateur OMFORT Type 2000 n° 23322 du 12/79.
» PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430)
