651-4 1979
Bonjour je vien de changer mon alternateur sur mon tracteur renault 651-4 1979 et j’aimerai bien avoir le shema des fils electriques qui parte de l’alternateur vers la batterie et le reste du tracteur j’ai besoin de refaire des connexion merci
Gabrielle1803- Messages : 2
Re: 651-4 1979
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ainsi que les schémas de câblage avec section des fils, ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: 651-4 1979
#d’identification 6425504 du tracteur
Re: 651-4 1979
Votre tracteur Renault 651.4 type technique 7464 N° de série 6425504 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1979.
Pour commander la documentation relative à votre tracteur vous devez adresser un mail à l'ATR avec les coordonnées du tracteur comme indiqué dans mon précédent message. Le Forum ATR ne fournit pas de documentation.
» RENAULT 421 M DE 1979
» Jante avant sur 551 de 1979
» Elévateur OMFORT Type 2000 n° 23322 du 12/79.
» PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430)
