tracteur d22 question prise hydraulique
bonjour a tous jeremy 35ans des landes on vient de me donner un d22 qui tourne bien ma question il y a une prise hydraulique derrière quel outils peut on mettre merci
JEREMY40- Messages : 2
Re: tracteur d22 question prise hydraulique
La valve de jonction rapide plus communément appelée valve Arelco du nom du fabriquant sert à raccorder avec un flexible hydraulique un vérin de bennage de remorque par exemple ou tout accessoire hydraulique d'outil par exemple vérin de relevage de barre de coupe, ...
Pour en savoir un peu plus sur votre tracteur: les différentes commandes,la conduite, les fonctions de chaque organe, la bonne adaptation des outils, l'entretien de premier niveau à la charge de l'utilisateur, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
ok merci pour les infos mais jai un copain qui a une remorque et sa rentre pas du tout comment faire merci
le coupleur mal du tracteur doit etre a vis et celui de la remorque a bille il faut changer l un des deux ou acheter un adaptateur
atention que le flex qui vien de la remorque soit celui de bennage et non un flex de frein hydrolique pour les quels il faut un distri specifique
renault74- Membre Actif
» prise hydraulique rajoutée sur tracteur N72
» SUPER 6D demandes
» Restauration modèle 75 14RS
» Question sur filtre hydraulique Renault 752
» SUPER 6D demandes
