Fuite d'huile sur un arbre D 22
J'ai une fuite d'huile sur l'arbre arrière GAUCHE de mon D 22! Comment peut-on réparer cette fuite ??
Olivier57- Membre Actif
Re: Fuite d'huile sur un arbre D 22
Je pense que vous voulez parler d'une fuite au niveau de l'arbre de roue.
Pour remplacer le joint d'étanchéité d'arbre de roue il faut déposer la roue concerné, déposer le bloc relevage pour accéder à l'écrou d'arbre de roue.
Pour intervenir je vous recommande vivement de posséder le manuel de réparation de la transmission de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Fuite sur arbre de frein Renault D 22
» Fuite arbre de relevage N70
» fuite arbre de rou arriere
