Fuite arbre de relevage N70
Re: Fuite arbre de relevage N70
bonjour a tous;
voila j ai une fuite au niveau de l axe de sortie de boitier joints torique je pense, mai le probleme j ai un jeu important niveau laterrale normal ou non? si non quel est le remede? MERCI
Omaha- Membre Actif
Pouvez-vous préciser votre question, où se situe le jeu latéral?
le jeu lateral se situe au niveau de l axe de sortie du boitier de relevage
Omaha- Membre Actif
J'en conclus que le jeu et la fuite se situent au niveau de l'axe des bras de relevage.
La fuite provient des joints usés et peut être aussi des bagues antifriction dans le carter qui seraient usées. A vérifier.
Le jeu latéral peut être causé par un desserrage des écrous de part et d'autre de l'arbre ou d'une rondelle de calage absente suite à un précédent démontage.
j ai commencé a demonter, pour les joints il sont mort pour le jeu je pence a une rondelle absente comme ecrous etait bien serré
je vous remerci de votre aide
Omaha- Membre Actif
» Fuite d'huile sur un arbre D 22
» fuite arbre de rou arriere
» Renault 56 : Fuite au niveau de l'arbre de détection (relevage)
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» 651 fuite arbre de roue AR G
