Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Rondelle-joint en cuivre pour l'hydraulique.
Rondelle-joint en cuivre pour l'hydraulique. Empty Rondelle-joint en cuivre pour l'hydraulique.
Message  Manara Dim 31 Aoû 2014, 17:07
Quelqu'un saurait-il où trouver des rondelles-joint en cuivre pour l'hydraulique ?
Je suis en train de refaire mon circuit de relevage et je voudrais changer ces joints, mais je n'arrive pas à trouver de site vendeur sur le Net....
Si vous avez l'info...
Merci et bonne journée.
Manara
Rondelle-joint en cuivre pour l'hydraulique. Empty Re: Rondelle-joint en cuivre pour l'hydraulique.
Message  Denis N71 Dim 31 Aoû 2014, 21:43
Toutes les réfs stipulées sur l'éclaté des pièces ("PR") fourni par l'ATR sont dispo en réseau Claas ; du moins pour mon N71 qui a tout du D30 (donc relevage Bendix). J'y ai eu recours, il y a moins de deux mois sans qu'il en manque à l'appel.
Denis N71
Message  Manara Lun 01 Sep 2014, 04:00
Merci beaucoup Denis.
Je vais me renseigner et trouver un concessionnaire dans le 78.
Manara
Rondelle-joint en cuivre pour l'hydraulique. Empty Joints relevage
Message  jepeto Dim 07 Sep 2014, 14:23
J'ai trouvé chez un revendeur de matériel agricole un joint en acier avec une une partie en caoutchou au centre qui fonctionne parfaitement, car je ne trouvais pas de joint en cuivre de diamètre 19.
jepeto
Message  Manara Mar 09 Sep 2014, 18:14
Merci pour les infos...
Je peux vous dire qu'en RP c'est la galère pour trouver du matériel agricole...ou ce qui se pourrait,
je ne suis pas doué... Sad
Toujours est-il que le Représentant Claas le plus proche est je crois dans la Sarthe...
Que j'ai écumé internet avec mes dimensions, que je me suis rendu chez Hydraulev où on m'a dit que chaque joint avait sa ref.pas de standard et que voila si on vous les commande, ben vous pourrez plus conduire parce que ça va vous couter un bras....
Donc, j'en suis à vouloir les faire moi-même, mais mon tour est trop petit...
j'ai les 2 ref. ( 8 520 332 & 8 538 426 ) mais je ne suis pas plus avancé...
Bon, je dois remonter mon nouveau matos vu que tout était HS sur le mien, et avec les anciens joints.... Sad
Merci encore pour votre aide.
Bien Amicalement.
Manara
