freins huile minérale ou loockeed
bonsoir je viens d'acheter un master2 le niveaudu bocal de liquide de freins été au dessous mini j'ai donc rajouter du loockeed au maxi et ensuite je vois sur le forum qu'il faut de l'huile minérale au risque de détruire les joints si quelqu'un a la solution à mon probléme merci
cordialement
cordialement
jean61- Membre Actif
Re: freins huile minérale ou loockeed
Vidanger immédiatement le mélange huile minérale et liquide de frein, rincer l'ensemble du circuit de freinage avec de l'alcool à bruler, refaire le plein avec de l'huile: Elf Performance Super D 10 W.
En espérant que le mal n'a pas encore atteint tous les joints et tuyauteries caoutchouc.
freins mater 2huile minérale ou loockeed
bonjour j'ai vider le bocal de liquide de freins bien nettoyer essuyer et maintenant je vois sur le bocal graver dans le verre loockeed alors je ne sais plus à quel saint me vouer .y at'il eu des masters fonctionant au loockeed et d'autre à l'huile minérale merci pour vos réponses
Comme déja indiqué, le Master utilisait l'huile minérale comme fluide de freinage.
Il est vrai que le bocal réservoir de liquide de frein était de fabrication Loockeed (mais avec raccord caoutchouc pour huile minérale).
Tous les Master avec freinage hydrostatique ont toujours été équipés de fluide de freinage huile minérale.
Cette information figure d'ailleurs dans la notice d'utilisation et d'entretien, si vous ne possédez pas cette notice, l'Amicale du Tracteur Renault (ATR) est en mesure de vous fournir cette notice ainsi que tous manuels concernant votre Master.
liquide de freins
bonsoir
merci pour vos conseils je suis allé à mortagne chez socagri ils m'ont conseillé elfmatic g3 est la corespondance de elf performance super d 10 w et peut-elle corespondre au relevage hydraulique
merci amicalement
merci amicalement
Sur le Master l'huile de relevage était la même que l'huile pour les freins: à l'époque huile minérale 10W.
» Ou trouver des maitres cylindres Master 2 R78?
» *huile de freins 891-4
» huile dans freins sur 551
» fuite huile freins N71
» fuite d'huile au niveau des freins sur un d30
