Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
fuite huile freins N71
fuite huile freins N71 Empty fuite huile freins N71
Message  pierre 8801 Jeu 19 Nov 2020, 08:28
Bonjour à tous
Je suis à la recherche des dimensions des joints spi et du joint torique de support du mécanisme de frein pour les remplacer sur mon N71 (R 7051) en raison d'une fuite d'huile au tambour.
J'ai trouvé ces renseignements sur le forum pour le N72 ,mais pas pour le N71. Le catalogue PR 603 ne donne que les références.
pierre 8801
fuite huile freins N71 Empty Re: fuite huile freins N71
Message  jb23 Jeu 19 Nov 2020, 10:08
"Le catalogue PR 603 ne donne que les références." Heureusement car c'est sa fonction première.
- joint à lèvre référence 7700673021 (80x60x13).
- joint torique référence 0853615300 ( diamètre inter 90, tore 5 mm).
Message  pierre 8801 Jeu 19 Nov 2020, 11:42
Merci JB23 pour votre réponse. Les dimensions que vous m'indiquez sont les mêmes que celles données par NewFan N72 pour le N72. J'aurai pensé que le dimensionnement des pièces soit supérieur , les puissances étant différentes .
pierre 8801
Message  jb23 Jeu 19 Nov 2020, 15:24
Ce sont bien les mêmes joints entre N 72 et N 71.
