Probléme démarrage 681-4 s
Bonjours a tous. Je viens d'aquérir un renault 681-4 s et je n'arrive pas à le démarrer sans le cabler. La batterie est neuve et charger. En le cablant avec un 4x4 il démarre au quart de tours, mais sans assistance le démarreur fait juste un clique mais ne fait pas tourner le moteur. J'ais nettoyer toutes les cosses avec du papier a ponçer mais idem. Cela peu il provenir d'un démarreur défféctueux ou d'une batterie pas assé puissante? Si quelqun a des réponses a mes questions ou mieu la solution a mon probléme, le l'en remercie d'avance.
Sarrosquy jon- Messages : 2
Re: Probléme démarrage 681-4 s
Si le tracteur démarre bien avec une batterie extérieure et des câbles volants et qu'il ne démarre pas avec sa propre installation alors les causes peuvent être les suivantes:
- batterie déchargée, la tension au bornes de la batterie moteur à l'arrêt et sans consommateurs électriques la tension doit être de 12,7 volts, si tension inférieure recharger la batterie,
- défaut de charge de l'alternateur pour maintenir la batterie bien chargée, la tension aux bornes de la batterie doit être de 14 volts mini moteur tournant,
- mauvaise masse entre le câble de masse et le châssis du tracteur (souvent négligé)
- mauvaises connections aux bornes de la batterie,
- câbles détériorés ou de section insuffisante.
- batterie HS ou de capacité insuffisante, la capacité de la batterie d'origine est de 80 Ah.
A priori le démarreur ne peut pas être en cause puisqu'avec batterie extérieure il lance bien le moteur.
Bonsoir, tout dabord merci jb23 pour tous ces conseils. La batterie est neuve, c'est une 95ah 750a. Je l'ais laisser charger toutes la nuit et ce matin la tension était de 12,2v je viens d'essayer de démarer avec et le tracteur ne veut rien savoir, le démarreur ne tourne même pas. J'ais nettoyer toutes les cosses y compris la masse, les cables d'alimentation sont d'origine. Je me demande si la batterie n'aurrais pas un déffaut.
Je pense effectivement que votre batterie a un problème et qu'un essai avec une autre batterie s'impose pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Tenez au courant (sans jeu de mots) des résultats.
Pour être certain que votre batterie est HS il faut l'essayer sur votre 4X4, si elle n'entraine pas le moteur du 4X4 vous serez
sur que votre batterie est a un défaut.
» problème démarreur n70
» Problème de démarrage
» Problème de démarrage 56
» Problème de démarrage d'un 461 S
» Problème de démarrage sur 651
