Dimension joint spy tracteur renault d30 ou n71
Bonjour, je souhaite connaitre les dimensions des joint spy pour renault d30 ou n71 .
A savoir joint de trompette gauche et droite .
-------joint boitier de direction
-------joint palier de vilebrequin coté pompe a eau
-------joint arbre de prise de force
-------joint haut bras de relevage gauche et droit
Merci pour vos infos .
BORDHE- Messages : 3
Re: Dimension joint spy tracteur renault d30 ou n71
- joint de trompette gauche et droite : 70x90x12
- joint boitier de direction: 31x43x4,75
- joint palier de vilebrequin coté pompe a eau: dimension inconnue
- joint arbre de prise de force:35x52x10
- joint haut bras de relevage gauche et droit: joint torique, dimension inconnue
Merci jb23. Un bon début pour ma restauration car avec toutes ces fuites il y a pas mal de travail .
Enfin avec du temps et du courage je pense en venir a bout .
Encore merci
Encore merci
» Joint de relevage tracteur renault 301
» Alternteur à la place de la dynamo
» Dimension joint spi trompette pour n72 ou l' achète
» dimension du joint torique piston du relevage arriere d un 486
» joint de culasse tracteur super 5
