super 3d ID
super 3d ID
Voilà il est à la maison, noël avant l'heure. j'en profite pour demander un complément d'information concernant mon Renault super 3d : N° 7226244 N°295 R7052 Moteur type mwm 322.2.
Ou puis je me procurer les Couleurs d'origines ? et je recherche également un boitier de direction (car gros jeu , 1 tour de volant)
paumiergasse- Membre Actif
Re: super 3d ID
Tu trouveras facilement de la peinture chez claas. Le jeu du boitier de direction doit pouvoir se corriger normalement.
jl486- Membre Actif
Re: super 3d ID
La couleur d'origine du Super 3 D est le Jaune 77338B 6241 PH Ton N3 disponible auprès des Ets Prismadécor au Mans téléphone 0243933900, les roues étaient de couleur blanche référence 77384 B RAL Seigneurie SP AR FP 5103.
Pour le boitier de direction s'il a un jeu de 1 tour au volant cela indique une très forte dégradation du boitier et alors il faudra sans doute remplacer la vis sans fin et l'arbre porte galet avec les roulements. Je pense que dans une telle situation il faudrait contacter la société SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
91946 COURTABOEUF CEDEX
TEL:0164466156
FAX:0164466154
qui pourrait remettre votre boitier à l'état neuf.
Je déconseille de rechercher un boitier d'occasion car il risque d'être dans un état proche du vôtre.
Le N° 7226244 que vous indiquez ne correspond pas du tout à un Super 3 D mais à un D 22 de juillet 1959. Pouvez-vous vérifier le N° de série et sur la plaque losange du tracteur et sur la carte grise pour rétablir sa bonne identité.
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
TEL:0164466156
FAX:0164466154
Re: super 3d ID
merci pour votre reponse, je vais consulter la CG.
Re: super 3d ID
ma cg porte le 7262244 et ma plaque losange 7262244 désolé j'ai fais une erreur en recopiant a l’extérieur (lampe de poche)
Re: super 3d ID
Maintenant je comprends mieux.
Votre tracteur Super 3 D N° de série 7262244 a été fabriqué à l'usine du Mans en septembre 1966.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 322.2 2 cylindres refroidissement par air et injection directe assurant un meilleur rendement, un meilleur démarrage à froid. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort de traction automatique par les bielles inférieures de traction.
Re: super 3d ID
Merci pour votre réponse et votre dévouement.
» Siege super comfort(sifra) sur super 3
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» Super 7 de 1957
» Infos sur mon achat ...Super 6 ...où bien Super 6 D ??
» super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
» Super 7 de 1957
