Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
panne moteur sur mon d35
panne moteur sur mon d35 Empty panne moteur sur mon d35
Message  eddy014 Dim 04 Jan 2015, 21:04
bonjour tous le monde je suis nouveau sur le site...
jai acheter il y a 3 semaine un d35 qui tourné nickel je suis rentré sur route avec 100 km sans probleme...
tout dabord le propriétaire me di que cest un d35 et sur le capot il est indiqué n70 le n° est 7033451 quelqu'un pouré me dire quel model cest? svp
le probleme est que ojourdhui je me suis servi 2 heur du chargeur et il a caler dun seul coup et impossible a redemaré
jé nétoyer filtre et bocale du robiné et purge et toujour rien orié vous des piste? merci davance eddy
eddy014
panne moteur sur mon d35 Empty Re: panne moteur sur mon d35
Message  jb23 Dim 04 Jan 2015, 23:52
Le tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7033451 a été fabriqué à l'usine du Mans en avril 1963 et son type commercial est donc N 70 équipé du relevage Renault 324.
La panne que vous constatez indique vraisemblablement un défaut d'alimentation en GO du moteur. Pour remédier à ce défaut il faudra appliquer les interventions suivantes dans l'ordre:
Message  eddy014 Mer 07 Jan 2015, 11:15
merci a toi jb23 le tracteur a redemaré au car de tour...
a biento
eddy014
Message  jb23 Mer 07 Jan 2015, 11:43
Merci pour le retour d'info mais qu'avez-vous trouvé ??
Message  eddy014 Mer 07 Jan 2015, 12:06
j ai suivi ton message et jé retrouvé plin de depot de fioul...
a biento
eddy014
