Problème relevage super 6 D
Bonsoir. Je possède un Renault super 6 D de 1966. Après une période sans m'en servir, le relevage ne fonctionne plus. J'ai vérifié les niveaux d'huile, l'état de la crépine mais rien. Je cherche quelqu'un capable de me le réparer. J'habite dans le Morbihan à BIGNAN. Je vous remercie par avance de votre aide. Bien cordialement
Hindré Jean Yves- Messages : 3
Re: Problème relevage super 6 D
Quelle est la marque et le type d'huile mis dans la transmission de votre tracteur.
De quand date la dernière vidange de l'huile de transmission?
Vous dites avoir vérifié la crépine de relevage mais avez-vous nettoyé le filtre principal hydraulique?
A priori je pense à un désamorçage du circuit hydraulique conséquence d'une usure de la pompe hydraulique suite à pollution de l'huile; dans ce cas la pompe hydraulique devra être remplacée après remplacement de l'huile et entretien des filtres.
Merci pour toutes ces informations. Je vais suivre vos conseils et tenter d'explorer la chose.
probleme de relevage
Salut.
J'ai eu comme toi des problèmes de relevage avec mon super6d j'ai changer ma pompe pour rien.
En fait c’était le clapet pilote de la soupape qui limite la pression du bloc de commande hydraulique qui
était bloque a cause de la pollution de l'huile.Après démontage et nettoyage c'est reparti.
LE BIHAN Pascal- Membre Actif
Merci de ta réponse ,peux tu me préciser a quel endroit se trouve le clapet pilote de la soupape,
Le clapet de décharge de la plaque d'alimentation peut être incriminé en cas de pression insuffisante suite à fuite par ce clapet. Dans le cas qui nous concerne c'est un débit nul de la pompe suite à désamorçage, le clapet de décharge n'est pas en cause.
relevage 6 d
bonjour ,
je rejoins jb 23 sur le fait de votre panne ;car le clapet de decharge n intervient pas dans le manque d'alimentation de votre relevage ,
par contre ,j'ai déja rencontré le grippage du tiroir regulateur de débit qui se trouve dans la plaque d' alimentation du distributeur auxiliaire
bon courage
rallet
bon courage
rallet
rallet- Membre Actif
» probleme relevage super 6d
» Problème de relevage sur Super 5
» Super 6 d problème relevage
» probleme relevage sur v73
» problème relevage super 2d
