Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Cardan, roue libre, limiteur de couple, boulon cassant.
Cardan, roue libre, limiteur de couple, boulon cassant. Empty Cardan, roue libre, limiteur de couple, boulon cassant.
Message  BMT Lun 19 Jan 2015, 21:32
Je viens de monter un gyro d'1m05 sur mon D22 juste acquis, embrayage simple.
Si j'ai bien compris, il faut une roue libre pour éviter de transmettre l'énergie cinétique du gyro au tracteur. Un dispositif de sécurité si la lame se bloque est assuré par un boulon cassant ou un limiteur de couple: quel est l'avantage du boulon ou du limiteur ?
J'ai trouvé ici:
http://www.eurocardan.net/index.php?option=com_djcatalog2&view=items&cid=32:dispositifs-de-securite&Itemid=340&lang=fr
une pièce séparée du cardan assurant les deux fonctions . C'est "le limiteur de couple à 2/4 disque de frottement avec ressorts hélicoïdaux et roue libre avec fixage à broche". (Je n'ai pas le prix).
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce type de produit ? Car ça ne me semble pas bête si le cardan ne convient pas pour un autre outil attelé : pas besoin de tout racheter.
Merci.
BMT
Cardan, roue libre, limiteur de couple, boulon cassant. Empty Re: Cardan, roue libre, limiteur de couple, boulon cassant.
Message  jb23 Mar 20 Jan 2015, 01:19
La solution roue libre me semble indispensable avec un tracteur sans prise de force indépendante. Ensuite pour la sécurité il est toujours préférable moyennant quelques précautions préliminaires d'utiliser un limiteur de couple plutôt que le boulon de sécurité qui se révèle souvent peu fiable dans le temps.
Avec un limiteur des précautions sont à prendre:
- choisir un limiteur de couple dont le réglage de couple est adapté à l'outil à utiliser,
- ne pas augmenter le couple en agissant sur les réglages,
- éviter de laisser à l'humidité l'outil car avec l'oxydation les disques peuvent coller et rendre le limiteur inopérant,
- à échéances prédéfinies démonter le limiteur pour vérifier les disques et s'assurer qu'ils ne sont pas collés.
