super 3 D ou super 3
Bonjour, je suis nouvellement propriétaire d un tracteur...
Il semble que ce soit un super 3 D, en tout cas en ce qui concerne la carrosserie...(inscription super 3 D sur le capot et caractéristiques visuelles qui me paraissent conformes...), il n y a plus de losange pour avoir le numéro de serie du tracteur.
Le moteur est un AKD 112Z, il semblerai que ce soit un moteur de super 3 ( d apres les messages sur ce forum)..le numéro de série est le suivant: 900.2.12179
Je souhaiterai, SVP, savoir comment confirmer cette hypothèse; puis par conséquent savoir quelle type de documentation dois je commander ( moteur, tracteur...)
madom23- Membre Actif
Re: super 3 D ou super 3
Le moteur AKD 112 Z n'est pas le moteur d'un Super 3 D mais celui d'un Super 3.
Si la plaque losange n'est plus présente, vous devriez trouver le N° de série du tracteur sur la carte grise ou /et en vérifiant les N° frappés à froid sur l'aile supérieure droite du longeron de châssis avant. Ce N° est lisible après avoir levé le capot moteur.
Tout d abord, merci pour votre réponse.
Ne sachant pas exactement à quoi correspond le longeron, j ai regardé à différents endroits:
A proximité de la manette actionnant la prise de force:2473
A proximité du frein à main: 18133390 ou 8133390
Du côté opposé à la plaque indiquant le numéro de série du moteur: M1H66 AKD 12-11 72 R
Pouvez-vous, SVP, me dire:
SI ces numéros correspondent uniquement à un super 3 ou à un assemblage d un super 3 et un super 3 D?
Et par conséquent quelle documentation dois-je commnder?
merci bien
merci bien
Désolé mais ces numéros n'apportent rien de plus.
Le longeron droit est situé au dessus de l'essieu avant et la frappe à froid est localisée sur l'aile supérieure du longeron à proximité du système de verrouillage du capot moteur en position basculée.
Les seuls chiffres que j arrive péniblement à déchiffrer sont les 3 derniers 859 ou 889. Je ne pense pas que ça aide, mais bon on ne sait jamais...
Désolé mais ces numéros ne sont pas exploitables. Si vous possédez la carte grise il faudrait nous fournir "le N° dans la série du type" indiqué.
Pour les numéros c'est bien ce qui me semblé...
Je n'ai hélas pas de carte grise!
Est -ce que ces photos pourraient aider?
En ce qui concerne la documentation, pouvez-vous me dire:
Quelle est celle qu'il me faut pour le moteur?
Pour le tracteur y a t-il des différences importantes entre super 3 et D, pour l'entretien.
A vue d'oeil et puisque vous dite que le moteur est le AKD 112 Z, c'est un super 3.
La documentation qu'il vous faut est la :
- Manuel de réparation M.R.38 R7052 moteur M.W.M (donc pour le moteur)
- Manuel de réparation MR 74 tracteurs R3051 - R7050 - R7051 - R7052 - R7054 - R7055 (pour les organes Mécaniques)
- Catalogue de pièces de rechange R7050 - R7150 4x4 - R7052
- Guide d'utilisation et d'entretien SUPER 3
Olivier57- Membre Actif
Merci pour votre réponse.
Les photos sont explicites et confirment ce que je pressentais ce tracteur est un assemblage de plusieurs composants de différents tracteurs.
Le moteur AKD 112 Z est un moteur MWM qui a été monté sur les D 22, N 72 et Super 3 et non sur Super D
Les photos de la transmission fournies nous indiquent que la partie transmission-relevage provient d'un tracteur de la série Super 3, 5, 6, 7 D
En fait ce tracteur est un bâtard de plusieurs tracteurs et de plus le fait, de ne pas fournir la carte grise permettant une identification précise du tracteur, de supprimer la plaque losange ainsi que de rendre la lecture impossible du N° de véhicule frappé sur le longeron droit indique une volonté délibérée et préméditée de maquiller l'origine précise du tracteur. Personnellement si j'étais confronté à un achat de cette sorte je porterais plainte pour tromperie et falsification de produit.
Les grandes différences entre Super 3 et Super 3 D portent sur le moteur qui était de type AKD 112 Z à injection indirecte sur le Super 3 et de type 322.2 à injection directe sur le Super 3 D; quant au relevage hydraulique, il n'y a rien de commun.
En fonction de ces éléments, les documentations que vous pouvez commander à l'ATR sont celles indiquées par olivier 57 avec les modifications et compléments suivants:
- notice d'utilisation et d'entretien du Super 3 D et non celle du Super 3,
- manuel de réparation relevage hydraulique MR 132.
Merci jb23 pour cette nouvelle réponse explicite.
Sur la 2eme photo on voit le levier de distributeur auxiliaire installé a coté du levier de vitesses comme
sur la série D, alors est-ce un 3D ? il serait intéréssant d'avoir une photo du départ des bras de relevage,
mais également une photo coté gauche du moteur.
» Siege super comfort(sifra) sur super 3
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» Super 7 de 1957
» Infos sur mon achat ...Super 6 ...où bien Super 6 D ??
» super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
» Super 7 de 1957
