Filtre GO MWM AKD 112Z
+3
christophe 62
7 participants
Je voudrai changer le filtre GO du D22 (MWM AKD 112Z) le temps que je n'ai plus de GO dans le circuit, mais j'ai du mal a en trouvé un !
J'ai vus sur leboncoin un filtre GO de SUPER 6, est ce que c'est le même que celui du D22/N72/SUPER 3 ?? Sinon, est ce que quelqu'un en aurai un ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Olivier57- Membre Actif
Re: Filtre GO MWM AKD 112Z
Le filtre à GO sur les 7052 a été un filtre Bosch type FJ/DF 2/1 jusqu'en 12/1958 et ensuite un filtre Lavalette F 3 FG F1. Ces ensembles peuvent se trouver dans des casses tracteurs ou auprès de collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
bonjour, le filtre est toujours dispo chez class, a moins que vous ne parliez du porte filtre
christophe 62- Membre Actif
tout a fait, j ai changé le mien il y a quinze jours,c était pour un porte filtre lavallette de mon n72 et je l ai trouvé chez class pour 12/13€. la référence est : cla 7701012556 .
J en est profité pour leur amené les portes injecteurs pour les faire tarés ,ça prend 10 minutes , et ils l ont fait gracieusement .....(lorsque j y suis retourné, je leur est ramené une petite bouteille de noix maison : tous le monde est content ...). Par contre pour décollé le joint injecteur/culasse, une vrai galère ....y aurait il quelqu un qui aurai une technique ? car moi j ai forcé et j ai un peu esquinté l assise du joint(j ai mis de la pâte magique, ça tient pour le moment)...
JaJa 85- Membre Actif
Je parlais du filtre complet et non de l'élément filtrant.
Effectivement sortir le joint d'injecteur du puits de culasse est une opération délicate qui demande de l'attention pour ne pas blesser la face d'appui du joint sur culasse. Pour ce faire il faut fabriquer localement un petit crochet avec extrémité aplatie, un vieux rayon de vélo fait bien l'affaire mais la précision du geste s'impose toujours.
D’accord, merci pour vos réponse.
je suis également à la recherche du filtre à gaz oïl "la cartouche qui se positionne dans le bol " d'un super 3 Renault dont on le trouve plus ??
Si quelqu'un pouvait m'apporter une solution d'un prototype Merci
jean yves 29- Messages : 1
L'élément filtrant du filtre à GO d'origine sur le super 3 est disponible dans le réseau Claas RA sous la référence 7701012556.
Je vais essayer de remonter mon filtre à GO Bosch (quand je trouverai 5 minutes), mais je n'ai pas l'élément filtrant. Est-ce que quelqu'un connait la référence CLAAS ?
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
L'élément filtrant pour filtre Bosch monté sur les D 22 porte la référence 0854804700. Ce filtre Bosch était différent sur les moteurs 3 cylindres.
Bonjour Jean-Marie,
Merci pour la référence, je vais contacter CLAAS dès que possible.
Merci encore
Bonne journée
Olivier
Merci encore
Bonne journée
Olivier
Pour l'élément filtrant
A la boutique du tracteur ref. Filtre carburant 2661800
Je l'ai monté sans difficulté sur mon D22
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-10000-filtre-carburant-2661800.aspx
je fait une révision du D22, vidange filtres etc etc et là je bloc sur le filtre à gasoil, j'ai sorti du bol une cartouche qui pour moi n'est pas adapté, pas assez haute, et pour compenser, des rondelles en feutre on été intercalées, bref de la bidouille, j'ai cherché dans mon stock, et je trouve le même, j'ai donc fait une recherche, et je suis tombé sur plusieurs possibilités, la hauteur devrais pour être bien de 75 mm, et quand je trouve cette hauteur le diamètre est de 91, et là ça rentre pas dans le bol, sur le lien un peu plus haut celui là,
certes il doit rentrer, mais il fait 52 comme les miens, et pour moi ça ne va pas, le filtre sauf à faire du calage se promènera dans le bol, alors qui a une référence en marque adaptable, pour ce filtre merci
il y a ça,
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi_wZXl1Pf2AhXEhdUKHeX2BMwYABALGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESbeD22GZmeDN9-Sp7HHq8wczMmfOs_w0K_5G4dUxEF3NK-PTqmp6roEyMGDYe_ei1TEQCwMBoovhmslury9dpks9wgs_wd7cpG6cr1GMR2X8WoIoDaS491YFJQGYeOIceQxos69LjXeIKHSei514&sig=AOD64_3amEqoCJLvlzo66Uek92oa-9fYxw&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwilw43l1Pf2AhXDyIUKHeT9Dc4Q9aACegQIARBz&adurl=
il y a ça,
mercade- Membre Actif
Le filtre à GO qui équipe votre tracteur est de marque Bosch ou Lavalette ?
Si filtre Bosch: élément filtrant référence Renault 0854804700 (UFI 26.618.00, Purflux C 115 A), hauteur 65 mm.
Si filtre Lavalette: élément filtrant référence Renault (0854669700) 7701012556 (HIFI SN 862, UFI 26.635.00), hauteur 79 mm.
Merci cela m'a bien éclairé, en fait mon support de filtre est du bosch, donc C 115 A, ou Man P 715, et après recherche je constate que mon filtre en place n'est pas bricolé, les feutres sont bien présent, demain je vais aller en chercher, chez Cdiscount ils sont à 5,49 euros, mais le port à 11,99 euros plombe la bonne affaire, même en n'en prenant 3, cela fait 9,50 euros , je verrais si ça vaut le coup,
Bonne soirée, et encore merci
Comme je m'y attendais, personne ne l'a en stock, pas plus Class que les trois autres fournisseurs locaux, après avoir fait le tour, je pouvais l'avoir pour demain, en purflux, pour info la fourchette de prix, n'est pas une fourchette, mais plutôt un râteau, car ça varie de 7.15 euros , 14.70 euros, comment peut on trouver de telles différences sur un même produit à référence identique, enfin bref, j'en ai commandé deux,
J"ai reçu mes filtres, et en définitif, les purflux prévus, on été remplacés par des man filter P715, aucunes importances, c'est bien ce qu'il fallait, j'ai donc tout remonté, remplacé le décanteur par un en bon état, en replaçant le tamis manquant, tout bien soufflé, le réservoir contenait encore quelques cochonneries, mais j'ai fait le choix de ne pas le déposer, car d'abord c'est du travail, et mon volant est sec, et comme il n'y avait pas de cache la rouille a fait son œuvre, je vais laisser les filtres faire leurs travail, maintenant électricité,
» moteur akd 112z par akd 112 d
» recherche segments AKD 112z
» Temps de la cylindrée AKD 112Z
» remise en etat moteur akd 112z
» correspondance entre moteur mwm akd 112Z et322 2
