tracteur renault 551
bonjour:
Je viens d'acheter un Renault 551 type r7451, numéro de série 5136300.
J'ai une fuite au niveau d'un porte injecteur , il me semble que ça provient de la base(là où il y'a un gros"joint") et non pas du retour gasoil , comment faut-il procéder pour changer le ou les joints qui sont monté sur le porte injecteur.
Lefaucheur
Lefaucheur
lefaucheur- Membre Actif
Re: tracteur renault 551
Il faut déposer le porte injecteur après débranchement de la tuyauterie haute pression et de la tuyauterie de retour de GO puis dépose de sa bride de fixation et extraction de l'injecteur. Ensuite extraire le joint défectueux avec un petit crochet en L en prenant bien garde de ne pas détériorer le portes de joint sur la culasse. Monter ensuite un joint neuf d'origine. Remontage de l'injecteur, reconnecter la tuyauterie HP,de sa bride de fixation (serrage des écrous à 1 daN.m).
Merci pour votre réponse
Lefaucheur
Lefaucheur
» Recherche tracteur 461/551/421 ( ou autres ? )
» Tracteur Renault 651
» tracteur renault 652
» pièces 462
» pièces 462
