tracteur renault 652
bonjour je voudrais connaitre en quelle année a été construit se tracteur de type r 7462 et n 6222954.le bouchon de niveau huile était bien sur le cote droit a cote des pédale de frein car je ne les trouve pas.pour l huile de pont est il possible de mettre de l huile pour frein immerger pour un souci de bidon comme d autre tracteur en son équiper sur le parc.merci de votre réponse. se tracteur est toujours équiper d une débroussailleuse
yann
yann
yann44- Membre Actif
Re: tracteur renault 652
j avais oublier les pompe hydraulique son bien les même que les 651.
La pompe hydraulique du 652 est identique à celle du 651.
Votre tracteur Renault 652 type technique 7462 N° de série 6222954 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 3 avril 1985.
Pour ce tracteur vous pouvez utiliser l'huile de transmission prévue pour freins immergés de type Elf Tractorelf GA 12 ou THFI.
bonsoir auriez vous les reference des rotules de la barre de direction et de la pompe de direction.merci
pouvez me redéfinir l endroit du niveau d huile de boite
Le bouchon de niveau à tête carrée de niveau d'huile de la transmission est situé sur le flanc droit de carter BV sous le marchepied droit et au dessus du palonnier de frein.
Les références des rotules de la bielle de connexion sont 7700658833 et 7700658834.
La référence de la pompe hydraulique est 7700566099.
A noter que les références des pièces ont peut être été modifiées dans le temps.
» Tracteur Renault roues ferraille
» tracteur renault 652 TP
» tracteur renault 651 652
» renault 53
» renault 53
