Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
serrage des tetes de bielles
serrage des tetes de bielles Empty serrage des tetes de bielles
Message  sebrca Sam 08 Aoû 2009, 17:36
bonjour j aurais aimer savoir le couple de serrage pour des tetes de bielles pour un super 5 d et le couple de serrages pour une cullasse du meme type en vous remerciant par avance.
sebrca
serrage des tetes de bielles Empty Re: serrage des tetes de bielles
Message  jb23 Sam 08 Aoû 2009, 18:25
Bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault.
Le Super 5 D a été équipé de 2 moteurs: le moteur type 592.30 à injection indirecte et le moteur 709.30/31 à injection directe. Pouvez-vous nous préciser le type de moteur de votre tracteur ou le numéro de série (plaque losange) de votre tracteur pour vous répondre avec précision?
serrage des tetes de bielles Empty couple de serrage
Message  sebrca Dim 09 Aoû 2009, 12:37
bonjour merci pour votre acceuil donc le miens c est un 592.30 a injection indirecte en vous remerciant par avance cordialement.
sebrca
Message  jb23 Dim 09 Aoû 2009, 13:01
Le couple de serrage des écrous de bielles est de 10 daN.m.
Le couple de serrage des vis de culasse est de 12 daN.m.
serrage des tetes de bielles Empty serrage culasse
Message  sebrca Dim 09 Aoû 2009, 19:36
merci pour ces informations qui me sont tres utiles et j aurais voulu savoir si il y avait un odre de serrage de ces fameux ecrous de culasse en vous remerciant par avance
sebrca
Message  jb23 Dim 09 Aoû 2009, 20:16
Bien entendu il y a un ordre de serrage des écrous de culasse qui est le suivant: on part de l'écrou au milieu du bloc moteur côté échappement et on tourne en spirale pour arriver aux écrous en bordure avant et arrière du bloc moteur. Le serrage s'effectue en plusieurs passes selon la méthode de la spirale indiquée précédemment :
1- approche des écrous,
2- serrage à 2 daN.m,
3- serrage à 4 daN.m,
4- serrage à 8 daN.m,
5- serrage à 12 daN.m.
Ne pas omettre le montage des joints en caoutchouc avec le joint de culasse au niveau des passages d'huile.
serrage des tetes de bielles Empty pieces tracteur super 5D
Message  sebrca Jeu 13 Aoû 2009, 18:56
je vous remercie pour toutes ces informations qui me seront tres precieuses est ce que par hasard vous connaitriez un magasin qui pourrait me fournir les segments les cousinets de bielle le joint de culasse et le joint de carter moteur pour un moindre cout car par cherz moi il faut que je compte 410 euros et je n ai pas toute les pieces cordialement .
sebrca
Message  jb23 Jeu 13 Aoû 2009, 20:08
Tentez à cette adresse courriel:
touslesmoteurs@wanadoo.fr
