Montage d'une prise double effet sur un 651 2 roue de 76 en plus du simple effet d'origine
Je n'est qu'un simple effet sur mon 651 (rouge en 2 r de 76). un retour a était fait sur le bouchon du carter comme c('est évoqué dans le forum. Mais j'aimerais savoir si je peux monter un double effet en + du simple que j'ai déjà. J'ai récupérer d'une épave d'un Mc cormic utility la commande pour 2 distri double effet (une arrivé d'huile de la pompe et un retour au carter). Je penser repiquer à partir du boitier (avec le bouton qui régule le débit )sous le siège du 651 une arrivé d'huile et faire un retour par le bouchon du carter. Mais n'étant qu'un débutant en mécanique je voulais savoir si en faisant le montage de cette manière je risquer pas de suprimer l'arrivé d'huile au distributeur simple effet d'origine (car je crée un retour d'huile direct au carter). Si c'est le cas ne faut-il pas brancher le retour du double effet comme étant l'arrivé d'huile du simple effet.
Toute ces questions car j'ai besoin d'un simple effet et d'un double effet pour mener un round baller. Si quelqu'un sait m'éclairé pour réussir mon montage merci
osmond- Messages : 1
Re: Montage d'une prise double effet sur un 651 2 roue de 76 en plus du simple effet d'origine
Je vous recommande de réaliser un montage comme à l'origine c'est à dire monter un distributeur double effet plaqué à côté du distributeur simple effet. Avec ce montage vous aurez un montage conforme aux tracteurs de série évitant toute adaptation hasardeuse avec des conséquences non mesurées.
Pour vous procurer un distributeur double effet avec sa commande, je vous recommande de vous adresser à Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" de ce site de l'ATR. Coordonnées du site ATR sur www.atr-agri.com
» Montage distributeur double effet R551-4 S
» Montage distributeur double effet R651
» montage d un distributeur double effet sur un 461 comment faire
» 461 S alimentation moteur hydraulique par prise simple effet
» modifier distributeur hydraulique double effet en simple sur 110-54 tracfor
