Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Problème prise de force sur 3042
Problème prise de force sur 3042 Empty Problème prise de force sur 3042
Message  tifilou38 Dim 07 Juin 2015, 19:34
J'ai un problème avec la prise de force de mon 3042.
Je n'arrive pas à engager jusqu'au fond le cardan de mon broyeur. Du coup, les billes de la prise du cardan ne vont pas bloquer le cardan, un peu comme si la prise de force était un poil trop grosse.
quelqu'un aurait-il eu le problème ?
Merci de vos retours
Philippe
tifilou38
Problème prise de force sur 3042 Empty Re: Problème prise de force sur 3042
Message  jb23 Lun 08 Juin 2015, 00:09
Avez-vous bien brossé les cannelures car de la rouille peut nuire au coulissement de la transmission sur l'arbre de prise de force.
Autre origine possible un vrillage des cannelures sur l'arbre de sortie de PDF.
Message  tifilou38 Lun 08 Juin 2015, 18:58
bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide.
J'opterais plutôt pour la deuxième raison car les cannelures ne sont pas du tout obstruées.
Donc le mieux serait que je change la prise de force ?
Et on trouve facilement cette pièce pour un 3042 ?
Philippe
tifilou38
Message  jb23 Lun 08 Juin 2015, 21:08
Il faut dans un premier temps s'assurer que les cannelures sont bien vrillées ou l'arbre tordu. Si confirmation alors il n'y aura pas d'autre solution que le remplacement de l'arbre de sortie de prise de force.
