Couplage d'un super 6D avec un super6
Ayant de nombreux problèmes avec mon super 6D (relevage, boite 6° qui saute, boitier de direction, fuites au pont AR, etc).
Je suis sur le point d'acheter un super 6 (sans tracto contrôle ) qui est apparemment propre sans fuite apparente mais sans haut moteur. Donc l'idée c'est de faire une jonction en changeant l'embrayage (ou pas si l'autre est bon ) mais est-ce possible? Les roues arriéres sont-elles compatible car les miennes sont bonnes?
Merci pour vos réponses.
Cordialement, Patrick.
Patrick0880- Membre Actif
Re: Couplage d'un super 6D avec un super6
Pas de problème majeur à résoudre pour cette adaptation mais s'assurer que les 2 tracteurs aient bien le même embrayage: embrayage simple ou double.
Merci pour l'info, mais est-il possible de savoir quel type de disque est monté sur les deux tracteurs, peut-être avec le N° de plaque losange ou autre?
Salutations, Patrick.
Le plus important est de savoir si les 2 tracteur sont équipés d'embrayage simple ou double.
Les tout derniers tracteur Super 6 D étaient avec moyeu à petites cannelures roulées au lieu de taillées. Le Super 6 a toujours été avec annelures taillées. La fourniture du N° de série du Super 6 D nous permettra de répondre à votre question.
Le N° du super 6D est: 7050569.
Amicalement, Patrick.
Votre tracteur Super 6 D N° de série 7050569 a été fabriqué à l'usine du Mans en novembre 1966 est équipé comme le Super 6 du moyeu de disque d'embrayage avancement avec 10 cannelures taillées.
Merci pour tout, je viens d'obtenir le N° de l'autre tracteur 7037981 juste pour confirmation.
C'est très sympa de votre part de vous intéressé à mes soucis.
Salutations, PatricK.
Le tracteur Renault 7037981 a été fabriqué à l'usine du Mans en juillet 1964.
Il faudra bien savoir que suite à cette transformation votre tracteur sera un bâtard qui ne sera plus un Super 6 D ni un Super 6, cela risque de bien compliquer les chose lorsque vous aurez besoin de pièces ou de renseignements et que l'on vous demandera de fournir le N° de série du tracteur.
Encore merci pour vos réponses.
» Cabine super 5 sur super6
» panne avec un super 6d
» gyro monté sur SUPER 5
» nouveau avec un super 6D
