relevage du super 7E ,fabriqué à Burgos
Le relevage a monté,une fois,10-15 cms...puis,rien de rien.Le auxiliaire donnais une pression.60...puis,rien.Ca signifie que de la manque de force la coupable c,est la pompe?.IL y a d,huile...
JAVIER ROCA GAVIN- Membre Actif
Re: relevage du super 7E ,fabriqué à Burgos
Les filtre et crépine de circuit hydraulique ont-ils été nettoyés ?
Vous êtes-vous assuré qu'il n'y avait pas de prise d'air sur le circuit d'aspiration de la pompe notamment au niveau du couvercle d'accès à la crépine et au niveau du manchon de raccordement des tuyauteries d'aspiration au niveau du carter d'embrayage; une prise d'air pourrait produire ce phénomène.
Si vous n'avez pas de pression ni au relevage ni sur le distributeur auxiliaire alors il y a de fortes chances pour que la pompe hydraulique soit hors service et devra donc être remplacée par une neuve.
Buenas noches,
¿El filtra y tamiz de circuito hidráulico se limpiaron ?
Ustedes están garantizados que no había toma de aire sobre el circuito de aspiración de la bomba, en particular, en la tapa de acceso al tamiz y en la manga de conexión de las tuberías de aspiración en el cárter de embrague; ¿una toma de aire podría producir este fenómeno?
Si no tienen presión ni al levantamiento ni sobre el distribuidor auxiliar entonces hay fuertes oportunidades para que la bomba hidráulica sea fuera de servicio y deberá pues ser sustituida por una nueva.
Cordialmente.
Buenas noches,
Cordialmente.
merci.Nous sommes en attendant la pompe .
» POMPE HYDRAUYLIQUE D,UN SUPER 7 E,MADE IN BURGOS
» HUILE POUR RENAULT SUPER 7E,made in BURGOS
» RELEVAGE SUPER 6D
» rampante ou super rampante sur RN86
» Quantité fabriqué Renault 110.14 série spéciale
» RELEVAGE SUPER 6D
