relevage 754 MI
relevage 754 MI
Bonjour a tous et a toutes. Nouveau possesseur d'un tracteur Renault et besoin de quelqu'un pour renseignement technique.
Je viens d'acheter un 754 MI modèle 3144 de 1994. Est-il possible de monter un relevage arrière car il n'y en a pas. Un technicien m'a dit que oui mais je n'ai aucune compétente en matériel agricole.
Quel type de relevage chercher d'occas car il m'a dit qu'un relevage se montait sur plusieurs autres tracteur?
Merci de vos réponses!
lolo73- Messages : 3
Re: relevage 754 MI
Le tracteur Renault 754 MI était équipé du relevage Renault Tracto-Control type R 21 avec contrôle d'effort par les bielles inférieures de traction.
Attention les alésages en partie basse du carter de pont arrière, destinés à recevoir la barre de flexion sur laquelle viennent s'accrocher les bielles inférieures de traction ne sont peut être pas réalisés ou non réalisés au diamètre adéquat.
Ce relevage équipait tous les tracteurs agricoles Renault de gamme moyenne fabriqués à partir de 1982 sur les gammes TS,TX, RS, LS, PS, PX, ...
Re: relevage 754 MI
Merci pour la rapidité.
Le technicien que j'ai vu m'a aussi dit que l'on n'était pas obligé d'accoupler le tractocontrol car dans mon cas l'utilité du relevage est de monter uniquement une fendeuse à bois. Est-ce possible dans ce cas là?
Je recherche également la liste des modèle de tracteur équipé de ce relevage:ex: 70-14, 70-12, 70-34 peut-être aussi céres?
Re: relevage 754 MI
Même sans le contrôle d'effort il faudra bien que les bielles de traction soient accrochées au tracteur et donc la barre de flexion devra être en place ou créer un système d'accrochage.
Les tracteurs toutes versions (M, P, T)), 2 et 4 RM des types suivants sont équipés du relevage R 21: 58, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 650, 750, 754, 850, 854, Cérès, Cergos, Ergos.
renault 754 MI
merci jb23 pour tous ces précieux renseignements...
Quel est ton travail dans la vie parce que tu est un vrai dictionnaire vivant...
en tout cas je vais me mettre sérieusement à la recherche d'un bloc de relevage complet maintenant que je connais les concordances.
Je te tient au courant de mes recherches si par bonheur elles sont fructueuses!
