Vidange pont ar et boîte
Je compte faire la vidange de mon d22 du pont arrière et boites.
Je sais qu’il y a deux bouchons à dévisser pour vidanger (un sous le pont directement dans celui-ci et l’autre je sais pas trop!) et je voudrais savoir où je peux trouver les joints pour les changer lors du revissage des bouchons avant de mettre l’huile.
Je possède les manuels mais je ne trouve pas.
Merci par avance et bonne soirée.
Arnaud
Arnaud
Arnaud 23- Messages : 2
Re: Vidange pont ar et boîte
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière directement vissé dans le carter de pont; attention de ne pas le confondre avec le bouchon de vidange de circuit hydraulique situé à proximité mais vissé sur une plaque en tôle et l’autre sous carter de BV par le bouchon fixé sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
L'huile à utiliser est une huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou équivalent, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 20 litres.
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV,
- attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile au bouchon de niveau sur flanc de carter BV, au besoin parfaire le niveau.
Les joints de bouchon de vidange portent les références Renault suivantes 0608165700 et 0705854100 mais vous pouvez trouver ces joints dans un magasin de distribution de pièces automobiles avec les pièces comme modèle.
Super merci bcp pour les infos.
Bonne journée à vous
Arnaud
Arnaud
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» D22 Vidange Boite et pont
» piston relevage 651 et vidange boîte et pont
» Vidange pont-boite du D30
» vidange boîte et pont sur un d35
