fuite tambour...
fuite tambour...
Bonjour à tous, une autre petite péripétie dans la restauration de mon super 7 de 1964. Aucune fuite pendant 1 an et demi ( depuis le début de la restauration ) et là retour de vacance: fuite en arrière du support de frein droit!!! Il y a deux joints: un joint interne à lèvre qui est toujours disponible chez Claas et un joint torique externe non disponible. Pouvez vous me donner les dimensions de ce joint pour le commander avant de tout démonter? Faut-il vidanger la transmission complètement pour les changer? Merci d' avance.
maxgordini- Membre Actif
Re: fuite tambour...
Le joint torique référence 0853615300 sur palier support de mécanisme de frein a les dimensions suivantes 90x5.
Bonsoir j'justement je viens de terminer la même réparation mais des deux cotes les quartes joints mon couté 12€ donc il ne faut pas hésité il y a du boulot mais les freins se remplissent d'huile quel galère j'ai nettoyé à l'essence puis soufflé donné un petit coup de disqueuse sur les mâchoires et remonté les joint torique sont biens 90X5 comme à indiqué l'incollable jb23
Bébèr 048- Membre Actif
Merci à vous deux, je pourrai commander les deux joints toriques grâce aux dimensions, les deux autres sont en stock chez Claas, mais ils n' avaient plus les dimensions du torique. Heureusement, ça ne va pas me faire trop de boulot, tout était déjà démonté pour repeindre le tracteur complètement ( cf ma restauration sur le site le-tracteur-renault.forumactif.com rubrique restauration de vos tracteurs, sous rubrique restauration du super 7 de maxgordini ), il me reste juste les supports de frein à enlever pour changer ces joints et tout remonter...
Pendant que j' y suis, avez-vous une solution de remplacement pour la durite d' air en " S " entre le moteur et le filtre à air. Cette pièce n' est pas en très bon état sur mon tracteur et n' est plus disponible malheureusement chez Claas.
Il faudrait voir dans un magasin de distribution de pièces automobiles avec la pièce modèle pour trouver une durit adaptable ou utiliser une durit annelée qui se prête à toutes les formes sans s'écraser sous la dépression.
» Fuite dans tambour frein V71
» fuite derriere tambour de frein
» Démontage tambour d22
» Tambour de frein N72
» Tambour de frein bloqué
