renault 95 14 tx
renault 95 14 tx
bonjour, je suis sur le point d'acheter un renault 95 14 qui a 13 000 heures. Je voudrais savoir si c'est un compteur électrique sur ces modèles et si ce sont des tracteurs fiables.
jockey5080- Messages : 2
Re: renault 95 14 tx
Le 95.14TX de puissance 84 ch. DIN est le tracteur le moins puissant de la gamme haute Renault qui bénéficie donc des composants mécaniques des tracteurs de plus grande puissance.
Le moteur MWM D 226.4 est un moteur dont la réputation n'est plus à faire.
Maintenant avant l'achat d'un matériel avec 13000 heures de travail il est important de s'assurer des travaux effectués et surtout de l'entretien dont à bénéficié ou non ce tracteur.
Le compteur est un compteur électrique.
Merci pour la réponse. Pour le moment je ne sais pas ce qu'il y a eu comme travaux ni si l'entretient à été bien suivi. Je vais me renseigner et aller le voir. Il ne servira pas pour de gros travaux, juste un peu de fourche, de la broyeuse et de la fenaison, environ 200 ou 300 heures par an, étant donné la bonne réputation de ces moteurs je pense que s' il est en bon état je vais l'acheter. 13 000 heures avec un compteur électrique ça fait environ 9 000 heures en compteur mécanique, je connait quelqu'un qui a un 551 moteur mwm avec 15 000 heure (compteur mécanique) et qui se porte très bien!
