renault 133.14 tx
renault 133.14 tx
je voudrais savoir quelle type de pneu peuve remplacer du 16.9 28 av et 18.4 38 ar sur jante d origine car en occasion c est introvable.jusqu a quelle taille acepte les jantes.
yann44- Membre Actif
Re: renault 133.14 tx
Pas de solution de rechange en conservant les jantes d'origine et surtout avec un tracteur 4 roues motrices où le synchronisme doit être préservé entre les 2 essieux moteurs.
Renault 133.14 TX
merci de votre reponse
meme en en changent av et ar sans changer les jante je ne peut pas changer de pneu type semi basse pression.(540 65 28)av et ( 580 65 38 ).
si vous avez le manuel du tracteur il y a surement tout d'indiqué, a savoir le rapport de prépondérance , et la taille de la jante pour une monte de pneu donné
Faite le calcul de prépondérance de votre monte choisi voir si cela correspond et contrôlez le type de jante que vous avez et regardez ce qu'elles peuvent accepter comme monte maximum
mais toujours respecter leur rapport de prépondérance!
renault 155.54 tz- Membre Actif
Je ne connais pas le pneumatique 580/65 R 38 , je connais par contre le 600/65 R 38.
Avec les pneumatiques nouvelle génération, le synchronisme des 2 essieux serait préservé même s'il est un peu plus faible mais par contre les jantes ne conviennent pas: à l'avant les jantes 14" devraient être remplacées par des jantes 16"; à l'arrière les jantes 15" devraient être remplacées par des jantes DW 20" L avec tolérance pour jantes 18".
renault 133.14
j ai mis cette dimention pour donne un exemple ce que je voulais savoir s est juste la monte superieur pour ne pas changer mais jante et partir en pneus accasion.
Dans ce cas trouvez le modèle de vos jantes actuelles et ensuite regardez (même sur internet ) vous trouverez vos possibilités, de plus un marchand de pneus peut également vous informer...c'est leur métier
