niveau d huile
niveau d huile
Je commence à me servir de mon E72, je voudrais savoir où se trouve le niveau d'huile sur la jauge du carter.
didier17- Messages : 4
Re: niveau d huile
De quel carter parlez-vous, carter moteur, carter transmission, hydraulique ?
Re: niveau d huile
La jauge d'huile moteur comporte 2 repères. Le repère inférieur de jauge indique le niveau mini et le repère supérieur le niveau maxi. Le bon niveau d'huile est donc compris entre ces 2 repères sans jamais les dépasser.
» niveau d huile
» niveau d'huile
» Niveau et quantité huile hydraulique 751s
» niveau d'huile
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
» niveau d'huile
» niveau d'huile
