Complément huile sur Renault 461
Je suis l heureux proprietaire depuis 1 mois d un renault 461 dans la sarthe.
Le voyant d huile clignote parfois, où trouver le niveau d huile moteur et par où faire l'appoint et avec quelle huile ?
Seconde question : je l'ai recupere avec du fioul ds le reservoir et il fonctionne parfaitement, puis je le remplir ensuite avec du diesel sans probleme ?
Lordfurax- Membre Actif
Re: Complément huile sur Renault 461
Le niveau d'huile moteur est vérifiable par la jauge située sur le flanc droit du carter moteur juste au dessus du filtre à huile. Le niveau d'huile est correct quand le niveau se situé entre les 2 repères de la jauge.
Le remplissage ou complément d'huile (huile diesel 15W 40) se fait par le bouchon sur le carter de distribution juste devant la pompe d'injection.
Vous pouvez utiliser sans problème le GO routier (blanc) qui est utilisé pour les voitures ou camions.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci pour votre réponse. Je vais commander le guide.
Je viens d acheter une fourche, n'y connaissant rien en hydraulique, y a t il un endroit où brancher directement le
Cable hudraulique venant de cette dernière ?
Le tracteur Renault 461 est équipé d'origine d'un distributeur auxiliaire simple effet position 1, situé sous la planche de bord et sous le réservoir à carburant avec un levier de commande manuelle situé à droite de la planche de bord, il alimente par sa tuyauterie de liaison une prise rapide Arelco à l'arrière du tracteur pour alimenter un vérin simple effet, par exemple le vérin de bennage d'une remorque.
A partir de cette tuyauterie d'alimentation de la valve rapide, sur le raccord en T peut être raccordé une tuyauterie hydraulique pour alimenter les vérins de levage du brancard du chargeur.
Si le chargeur est équipé de vérins supplémentaires double effet de cavage du godet ou de la fourche, il est alors possible de monter un distributeur double effet en position 2 flasqué sur le distributeur simple effet pour activer ces vérins de cavage.
A l arriere j'ai un embout rapide a gauche et un embout rapide a droite . Je ne comprends pas bien où brancher mon cable de
Fourche
La fourche est a verin simple.
Fourche
Le 461 est équipé d'une valve de freinage a gauche du relevage et d'une
prise hydraulique a droite du relevage vu de derrière.
N y a t il aucun autre endroit pour brancher la fourche ?
Vous dites sous la planche de bord et sous le reservoir ?
Est-ce là que se trouverait le T ?
Je vous remercie pour vos réponses détaillées,
Le té sur la tuyauterie entre distributeur auxiliaire et valve rapide arrière se situe sur le flanc droit de carter d'embrayage.
Bonjour jb,
Je l'ai enfin trouvée ! Merci .
Ce T est obturé par un écrou. Si je le dévisse, l'huile sous pression va t elle s ecouler ou y a t il une securité ?
Quelle est la recommendation pour y brancher mon cable de verin de fourche ? Y installer une vanne hydraulique serait opportun ?
Faut-il par ailleurs rajouter de l'huile sur le circuit apres installation de la fourche ?
Lors de la dépose du bouchon obturateur sur le T de dérivation du circuit d'huile vous aurez un peu d'huile contenue dans la tuyauterie qui s'écoulera.
Pour le raccordement du chargeur je vous recommande d'adapter une tuyauterie hydraulique avec valve rapide vissée comme celle existant sur l'arrière du tracteur pour commander le bennage de remorque et fixer cette valve de manière rigide en position accessible pour faciliter la pose et dépose du chargeur.
Si le chargeur n'est doté que des 2 vérins de brancard et si le niveau d'huile de la transmission est correct avant raccordement du chargeur, aucun appoint d'huile n'est nécessaire.
Parfaitement clair, merci.
Le diametre coté tracteur est bien de 15 ?
J'ai trouve des valves A visser tracteur male 08 chez socomy
Sauf erreur le diamètre de tuyauterie est 16 mm.
» Fusible - Renault 60 (R7253)
» Relevage hydraulique N70
» 4ème qui lache sur un renault master1
» D30 PROBLEME DE BOITE A VITESSE
» Coups de belier dans conduite de relevage renault 751
