Sonde de température capricieuse sur D22
De temps en temps, à froid, la sonde de température de mon D22 passe en zone rouge et fait retentir le signal sonore souvent au ralenti...
Y a-t-il moyen d'y remédier au faut il en changer ?
Je dis bien moteur à froid juste après démarrage.
Re: Sonde de température capricieuse sur D22
Il faudrait d'abord s'assurer que le câblage entre la sonde et le relais d'avertisseur est en bon état et que l'isolant n'est pas détérioré pour que le fil se mette à la masse de manière intempestive.
Le câblage électriques est neuf, je vais donc essayer de démonter et remonter cette sonde afin de comprendre d'où vient cette "fuite"
La sonde bougeait pas mal, j'avais du la fixer avec un produit durcissant surement à revoir.
Je vous tiendrai informé, mais le tracteur se trouve dans une phase d'hivernage, je ne pense plus m'en servir beaucoup cet hiver. Néanmoins, il est à l'abri mais doit être déplacé de quelques mètres une à deux fois par semaine car j'utilise l'emplacement réservé aux chevaux pour être préparés à la balade. C'est çà ou un divorce !
» sonde temperature eau + jauge temperature sur super 7
» Sonde température
» Sonde température n 70
» Sonde température moteur pour 461
» Renovation P70
» Sonde température
» Renovation P70
