Renifard d'huile hydraulique sur n72
Je posséde un tracteur Renault N72.
Après avoir vidangé le moteur, la boîte et le pont je me suis attaqué à huile hydraulique du relevage arrière.
J'ai suivi le du guide d'utilisation et d'entretien fourni par l'atr et plusieurs conseils de ce site.
Tout c'est correctement passé, le relevage monte plus vite et semble même être plus précis.
Pourtant après quelques utilisations (dont certaines avec environ une tonne de charge) de l'huile hydraulique s'échappe du bouchon reniflard du relevage arrière. Pourtant le niveau était bon lors du remplissage (plusieurs montées et descentes pour faire le niveau).
Cette huile est bien rouge et ne semble pas être mélangée a de l'eau... il semblerait que de l'air légèrement sous pression s'échappe également.
Lors des dernières utilisations, le tracteur attelé a une bennette fixée sur les trois points, le relevage faisait quelques mouvements de "hoquet".
Je dois préciser que lors de la vidange du circuit hydraulique le filtre à huile (sous le réservoir de gasoil), n'a pas été remplacé...
Y a t'il des précautions à prendre ou faut il envisager un remplacement de la pompe?
Merci d'avance pour votre aide et réponse.
Pascal10314- Membre Actif
Re: Renifard d'huile hydraulique sur n72
Le filtre hydraulique doit être nettoyé et mon remplacé sauf dans les cas extrêmes où le filtre est détérioré ou écrasé suite à pollution.
Le phénomène d'émulsion de l'huile hydraulique est provoqué par une prise d'air au niveau de l'axe de la pompe hydraulique suite à usure des paliers de pompe; cette dernière doit être remplacée par une pompe neuve.
Merci pour votre réponse.
Je vais envisager le remplacement de la pompe. J'imagine qu'il faut rechercher cette pièce d'occasion et qu'elle ne doit pas se trouver neuve chez un concessionnaire class.
Je précise que lors du remplacement de l'huile hydraulique je n'ai pas remplacé ni nettoyé le filtre en place parce que il m'a été impossible de le dévisser de son logement...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Il faudra pourtant bien nettoyer ou remplacer ce filtre car son défait d'entretien peut être une des causes de la détérioration de la pompe. Au besoin utiliser un clé à chocs pour dévisser le bouchon.
La pompe hydraulique est à approvisionner via le réseau Claas RA ou à défaut auprès des Ets Hydrodis.
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
