bati Chargeur faucheux dyna 70 pour un 652
je voudrais savoir si le bati d'un chargeur dyna 70 qui était sur un 651 s'adapte bien sur mon 652
merci d'avance
merci d'avance
Deni- Messages : 3
Re: bati Chargeur faucheux dyna 70 pour un 652
Oui le chargeur Faucheux Dyna 70 qui équipait précédemment un tracteur Renault 651 peut s'adapter sans problème sur un tracteur Renault 652.
merci, j'avais peur que les 2 points fixations du bati sur la culasse d'embrayage ne soit pas les mêmes
Deni- Messages : 3
Ca va aussi sur un 3 cylindres:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=598787DSC00483.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=799430P2307150924.jpg
Titi551- Membre Actif
» Chargeur Renault faucheux dyna
» Chargeur Faucheux dyna 500 505 sur Renault 461
» Changer les joints de verins d'un chargeur faucheux dyna 95
» probleme bati chargeur pour 651
» Bati chargeur Faucheux sur R551
