Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Changer les joints de verins d'un chargeur faucheux dyna 95
Changer  les joints de verins d'un  chargeur faucheux dyna 95 Empty Changer les joints de verins d'un chargeur faucheux dyna 95
Message  berenger Sam 23 Oct 2021, 21:52
Bonsoir a tous
Suite a un " chantier" de changement de pneus/ jantes, j'ai  déposé  le godet de mon chargeur  sur un big bag de grave   la fausse bonne idée  etait de me dire qu'en  cas de pb avec les chandelles, le poids du tracteur  reposerait sur la fourche.
Breffffff
 Dans le même  temps (qui a duré  plus que prévu) j'ai  fait avec votre aide les etapes joint piston de relevage et joints distributeur .
Vous me voyez  donc venir,  les joints de cavage deja dans leurs jus non pas aimé   lors du test de mon relevage et en allant prendre du fumier de l'huile giclait du piston droit de cavage.  j'ai  dû flinguer  le joint ( a levre?)
Changer  les joints de verins d'un  chargeur faucheux dyna 95 20211024
J'ai  deja vu ( en video) , l'ouverture  de ce type de verin. Mais comment savoir a l'avance  le type de joint a commander ? les mêmes  verin equipe tout les dyna 95? Il y a une reference sur le verin ? Mes verins sembles "home made" , soudure du verin au bout d'une barre
berenger
Changer  les joints de verins d'un  chargeur faucheux dyna 95 Empty Re: Changer les joints de verins d'un chargeur faucheux dyna 95
Message  jb23 Dim 24 Oct 2021, 00:21
Le seul moyen de le savoir est de déposer le vérin et le démonter pour connaitre les type et dimensions de joints.
berenger aime ce message
Message  berenger Dim 24 Oct 2021, 11:39
Merci jb23
Zut, ca veut dire encore une immobilisation. 😔
berenger
Message  jb23 Dim 24 Oct 2021, 16:23
Dans la situation je confierais ce vérin à un atelier spécialisé.
Message  berenger Ven 29 Oct 2021, 19:46
Bonsoir a tous
Petites photos de la tige du piston double effet. Demain je vais chercher les joints.
Changer  les joints de verins d'un  chargeur faucheux dyna 95 20211025
Changer  les joints de verins d'un  chargeur faucheux dyna 95 20211026
Petite question pour les specialistes des verins . Les 2 joints noirs plats sont ils ouverts de base a la manieres d'un segment monteur ?
berenger
Message  jb23 Ven 29 Oct 2021, 20:09
Les 2 segments sont des segments de guidage du piston dans le cylindre et non d'étanchéité, cette dernière étant assurée par le joint intercalé entre ces 2 segments.
Message  berenger Ven 29 Oct 2021, 20:12
Bonsoir jb23
Une machine même sur les verins 🙂
berenger
Message  berenger Sam 06 Nov 2021, 22:55
Juste un petit coucou pourvous dire que le verin est opérationnel 😁
A bientôt
berenger
Message  jb23 Dim 07 Nov 2021, 00:23
Heureux d'apprendre que vous êtes dépanné et que le matériel est redevenu opérationnel.
Merci pour le retour d'info.
