Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Moyeu avant
Moyeu avant Empty Moyeu avant
Message  Petit-Jean Dim 24 Jan 2016, 19:40
J'ai rattaqué un chantier commencé il y a ques temps.... greffer un moteur de super 7 (qui ronfle bien) sur un pont de super 5 (qui est en bon état).
Là j'ai aussi remplacé le train avant du super 7 par celui du super 5, aussi en bien meilleur état. Le super 7 avait grave morflé, et n'avait pas été trop graissé....donc pièce bouffées et des jeux de partout....  Mad
Cet aprem suite a présence de jeu axial ds les moyeux avant j'ai décidé de les ouvrir pour les règler et a y etre, changer la graisse.
A l'arrivé : la graisse était bien sur pas terrible, mais surtout les roulement abimés, car le tracteur canibalisé (le super 5) était resté près de 20 ans dehors sous un arbre, a cause de son moteur cassé....Après extraction des roulement il s'est avéré aussi que les joints à lèvre étaient cuits, et même un truc formidable, un précédent "bricoleur" avait monté un second joint sans enlever le premier....du grand spectacle !!
A l'arrivée, la triplette roulement ext roulement int et joint a lèvre sont a changer des 2 cotés.
D'un coté il manque même la rondelle chanfreinée et de l'autre elle est complètement déformée....avez-vous les plans pour en faire réusiner 1 paire de neuves ?
Moyeu avant Moyeu_10
Donc pouvez-vous svp me donner les refs de ces 3 éléments + plan de la rondelle si il existe ?
Par avance merci.
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean
Moyeu avant Empty Re: Moyeu avant
Message  jb23 Lun 25 Jan 2016, 21:25
Le réseau Claas RA commercialise un kit de réparation avec les 2 roulements et le joint. A défaut vous pouvez trouver dans le commerce les roulements coniques références 30207 et 30305 ainsi que le joint à double lèvre dont les dimensions sont 45x62x12.
Malheureusement je ne connais pas les dimensions de la rondelle chanfreinée mais peut être pouvez-vous en récupérer une sur le train avant du Super 7 ?
Message  Petit-Jean Lun 25 Jan 2016, 23:23
Bonsoir et merci pour cette réponse.
Je vais passer un coup de fil chez claas, et autrement si pas dispo j'irai me les commander a la CIR.
Pour la rondelle, oui au pire je peux en récupérer sur les moyeux du super 7....
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean
