Renault 681 S problème jauge carburant et température
Bonjour, depuis quelque jours ma jauge a carburant et la jauge de température ne marche plus j'ai ouvert la boite a fusible et il était cramé ... je l'ai changer et il a recramer en suivant de quoi sa pourrais venir ? courju ?
Gouria- Membre Actif
Re: Renault 681 S problème jauge carburant et température
Si la jauge à carburant et l'indicateur de température moteur ne fonctionnent plus après que le fusible grille cela indique une mise à la masse intempestive de l'un de ces 2 composants électriques ou de leur câblage.
Dans un premier temps il faudra:
- vérifier l'état des câblages, coupures, isolant coupé:
* du câblage entre combiné de tableau de bord et jauge à carburant,
* du câblage entre combiné de tableau de bord et sonde de température sur pipe d'eau,
Si les câblages sont en bon état il faudra déterminer quel appareil électrique est en cause en procédant comme suit:
- débrancher le fil d'arrivée à la sonde de température, mettre un fusible neuf et mettre le contact.
* si le fusible grille alors la sonde de température n'est pas en cause mais la jauge de température,
* si le fusible ne grille pas alors la sonde de température est à la masse et il faudra la remplacer.
- renouveler l'opération avec la jauge à carburant pour vérifier son fonctionnement.
Merci, je regarde des que j'ai le temps
» Jauge carburant 421
» Renault 652 problème de jauge de carburant. A l'aide !
» Jauge à carburant
» Problème jauge carburant 103-54 TX
» Jauge à carburant 421
» Jauge à carburant
