Problème relevage qui ne monte pas jusque en haut SUPER 6D
Je viens juste de m inscrire sur ce site qui me sert régulièrement lors d interrogation sur mon Super 6D...
J ai acquis avec mon frère, un super 6D il y a 8 ans il nous sert tous les weekend end pour faire du bois, broyeur, herse de prairie, etc... C est un peu mon bébé...
Notre problème est le suivant:
- le relevage (tracto controle) ne commence à monter que lorsque je suis à mi course avec la poignée de levage,
- lorsque les bras en haut sont horizontales, le relevage ne monte plus...
Ce que l on a déjà fait:
- vidange du pont/BV faite,
- nettoyage crépine et filtre (il était temps' très sale...)
- nettoyage filtre au niveau distributeur
- essai de décaler la manette de montée et descente
Malgré cela rien n'y fait... Sa commence a m inquiéter, si vous pouvez m aider se serai sympa...
J espère avoir été clair dans mes explication, car c est plutôt mon frère le mécano, moi je fais l apprenti...
Rwanou- Membre Actif
Re: Problème relevage qui ne monte pas jusque en haut SUPER 6D
Les opérations d'entretien ont été réalisées ce qui est une bonne chose.
Avant tout il faudrait connaître les interventions déjà réalisées sur ce tracteur et notamment sur le relevage.
A ce stade et jusqu'à plus ample informé, je pense que les commandes d'affichage internes et externes (et peut être de contrôle d'effort) sont déréglées. En conséquence il faudra reprendre dans leur intégralité et dans l'ordre les réglages de ces commandes comme indiqué dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous fournir.
Merci de votre réactivité
Aucune autre intervention n a été faites sur le relevage.
On a en notre possession le guide d utilisation et d entretien et le manuel de réparation moteur...
Les documents en votre possession ne permettront pas de traiter le problème que vous rencontrez.
» problème de relevage (ne monte plus)
» relevage bloqué en haut sur Super 6D
» relevage type 324 monté sur un super 5
» problème relevage super 5D
» Relevage Super 6 D qui monte mais ne baisse pas
