D35 et Super 5 : pneus et roues avant
je souhaiterais avoir un avis sur les dimensions de pneus à monter sur un D35 et un Super 5, à l'avant.
Normalement, les jantes doivent être identiques sur les deux modèles.
D'origine, les pneus sont, me semble-t-il des 5.50 - 16 sur les deux modèles.
J'ai lu sur le forum la possibilité de monter des pneus jusqu'à 6.50 16 (8 PR recommandé) en cas de chargeur frontal sur un D35.
Sur le super 5, peut-on monter cette dimension de pneus (6.50 - 16) ?
Actuellement, j'ai des 5.50 - 16.
Si vous avez un avis, merci de m'en faire part.
Bonne journée,
Yves
Bonne journée,
Yves
Yves03- Membre Actif
Re: D35 et Super 5 : pneus et roues avant
Le tracteur Renault Super 5 était livré d'origine avec des pneumatiques avant 5.50-16 mais en option il pouvait être équipé de pneumatiques 6.50-16. En conséquence vous pouvez équiper votre tracteur en 6.50-16 6PR et si ce tracteur est équipé de chargeur il faudra prévoir une pression de gonflage des roues avant à 3,2 bars.
merci pour votre réponse
merci pour votre réponse, comme d'habitude rapide et précise.
Bien cordialement,
YR
Bien cordialement,
YR
» Roues avant tracteur N72
» super 3D recherche roues avant
» roulements de roues avant D22
» Tremblement des roues avant sur D22
» Jeu dans les roues avant
