Moteur compatible pont 301
Bonjour, j'ai l'opportunité de remplacer mon moteur mwm 327_2 par un 327_3 ou 325_3. Pouvez-vous m'indiquer si le montage est possible sur le pont de mon 301 ? Merci
jackerjean- Membre Actif
Re: Moteur compatible pont 301
C'est techniquement possible mais légalement interdit car le tracteur ne sera plus conforme au PV des Mines.
Le capot moteur, la bielle de direction + pièces diverses seraient à remplacer.
Merci pour cette réponse rapide. J'ai eu plus de précisions par téléphone aujourd'hui sur ces moteurs :
Le 1er est un 325-3 qui équipait un compresseur. Est ce que c'est le même que sur les tracteurs ? Savez-vous si l'embrayage double effet de mon 301 se monte sur son volant moteur ?
Le 2nd est en fait un 308-2 qui équipait un enjambeur L'Oiseau. Peu d'heures mais il est plus loin.
Indépendament du côté légal, ces adaptations vous semblent t'elles cohérentes ?
(Ces moteurs me sont proposés à moins de 600 euros)
Merci de votre attention
Si ces moteurs ne sont pas des moteurs de tracteurs Renault, j'émets les plus grandes réserves sur le bien fondé de cette adaptation, en effet nous n'avons aucune indication sur la puissance de ces moteurs, la cylindrée du moteur 308.2 est un moteur 2 cylindres de 1489 cm3 de cylindrée alors que le moteur d'origine de votre tracteur a lui une cylindrée supérieure ( 1884 cm3); en outre les pompes d'injection doivent être des pompes d'injection en ligne Bosch au lieu de pompe rotative Roto-Diesel.
Les pièces environnantes de ces moteurs sont très certainement différentes: carter volant moteur, volant moteur et nous ne connaissons pas les possibilités de transfert possibles des pièces de votre 301 sur ces moteurs.
Merci de votre réponse, jb23. Le 325-3 étant près de chez moi, j'irai le voir sans tarder. Je dois veiller à plusieurs choses :
-Est ce que je peux visser mon train avant d'origine sur le 325-3 ?
Est ce que ma pompe hydraulique peut s'adapter dessus (il y a t'il une trappe, il y a t'il un pignon menant)?
Est ce que le volant moteur peut accueillir mon mécanisme d'embrayage ?
Que de questions !
A bientôt
Que de questions !
A bientôt
Comme dit dans mon précédent message il faut s'attendre à des surprises lors de l'adaptation car ce moteur n'est pas prévu pour un tracteur. La fixation pour la pompe hydraulique existe mais la plaque de fixation de la pompe n'est pas nécessairement compatible avec la cater de distribution du moteur. En outre il faudra s'assurer dans la mesure où la compatibilité existe que le jeu de fonctionnement entre denture de pignons de commande de pompe hydraulique existe bien. Le carter volant moteur est très certainement différent, il en est de même pour le volant moteur, il faudra réutiliser le volant moteur du tracteur avec peut-être un raccordement différent sur le vilebrequin.
Enfin quelle est la puissance de ce moteur ??
Le vendeur m'annonce 36 ch écrits sur le moteur. Dès que je verrai l'engin je vérifierai tout scrupuleusement. Je préfère attendre de trouver un moteur compatible que m'embêter à faire plein de modifs.
J'ai vu le moteur aujourd'hui. C'est en fait un 308-3. Volant moteur tres different, pompe en ligne, pas tourne depuis 20 ans...je l'ai laissé où il était
A bientôt
A bientôt
» Pont avant moteur et Cabine sur 751
» Renault 851.4
» 751S huile pont + moteur
» Arbre entre le pont et moteur du master 1
» vidange pont relevage / moteur 80s vigneron
» Renault 851.4
