Probleme pompe a gazole N73
Bonjour a tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'un Renault N73 depuis quelque temps, je m'en sers pour faire du bois, jardinage, etc.
Je suis tombé en panne, j'ai donc nettoyé tout le circuit d'alimentation, il y avait présence de 'boue' dans le réservoir, dans la pompe a gazole, dans le filtre.
J'ai du démonter pas mal de pièces, changé le filtre, tous les joints en cuivre et la pompe a gazole manuelle. J'ai sorti la pompe pour la nettoyer entièrement (c’était vraiment très sale ), et c'est a ce moment que les ennuies commencent... J'ai du égarer un petit axe, enfin je suppose, qui doit se placer en long entre la pompe et le bloc moteur. Je suppose puisque j'ai pu remonter un axe, et juste a coté de celui-ci se trouve un emplacement cylindrique de plus petit diamètre.
Quelqu’un peut il m’éclairer?
Thibaut- Messages : 4
Re: Probleme pompe a gazole N73
Certainement vous avez égaré l'axe de commande de la pompe d'alimentation entre l'arbre à cames et le piston de pompe d'alimentation. Pour vous dépanner il faudra impérativement retrouver cet axe.
Merci JB pour ta réactivité,
Le problème c'est que je ne mets pas la main dessus, il me faudrait donc une référence de la pièce, ou une autre solution.
Vous me confirmé qu'il y a deux axes?
Vous avez 2 axes l'un Ref.0854664700 sur la pompe d'alimentation elle même et le second Ref.0122929900 est sur la pièce intermédiaire entre le carter de pompe d'injection et la pompe d'alimentation. Ces références de pièces ne sont plus fournies par les concessions Claas RA.
A défaut de retrouver cette pièce il faudra rechercher dans les casses de tracteurs ou chez les collectionneurs-revendeurs de pièces d'occasion.
Ok donc les choses se compliquent... Connaissez vous le diamètre et la longueur précise du plus petit de ces axes? Mon père est tourneur fraiseur et m'a déjà refait 2 axes du pont avant a la perfection.
Merci pour ces réponses. Connaissez vous des revendeurs de pièces d'occasion ou des casses tracteurs?
Pour vous dépanner je ne vois qu'une adresse pour le moment, les Ets Anglade pour lesquels vous trouverez les coordonnées sur le site de l'ATR dans la rubrique "Annonces".
» probleme fuite filtre gazole au remontage (Résolu)
» pompe a gazole sur Renault 60
» Problème pompe a injection D35
» super 5 pompe lavalette bosh qui ce désamorce
» problème gazole dans l huile d22 (moteur mwm akd 112 z)
