Démarrage super 6
Démarrage super 6
Bonjour j'ai un super 6 qui démarre très bien mais été comme hiver il lui faut la surcharge pour démarrer à froid. Des fois moteur chaud s'il démarre pas je lui mets la surcharge et il démarre.Pouvez me dire si c' est grave.De plus je voudrais monter une direction assistée je peux monter une pompe électrique de voiture ? Je pensais alimenter cette pompe après démarrage par un relais.Merci de me donners ces renseignements. Bonne soirée Serge
Serge40- Messages : 1
Re: Démarrage super 6
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder, la surcharge sur pompe d'injection doit être engagée à chaque démarrage à froid après avoir au préalable placé la commande d'accélérateur à main à fond. A chaud le moteur doit normalement démarrer sans surcharge.
Lorsqu'un mauvais démarrage est constaté la première intervention à réaliser est la vérification du circuit d'alimentation en GO du moteur en procédant de la manière suivante et dans l'ordre:
Si le moteur démarre difficilement à chaud il faudrait sans doute au moins vérifier l'état et le tarage des injecteurs si cela n'a pas été réalisé récemment. Ensuite un contrôle du jeu aux culbuteurs et si besoin un réglage devra être réalisé pour assurer une bonne étanchéité des soupapes.
» démarrage super 5
» Difficultés de démarrage super7
» Renault super 6 - restauration du circuit électrique
» démarrage super 5 D
» probleme démarrage sur super 5 D 709/31
