tracteur N72 démarre et se coupe
Bonjour j'ai un problème avec mon tracteur N72 il démarre mais il se coupe sur le tracteur j'ai les piston segment pompe injection les nez d'injecteur changer le tuyau de gasoil changer le filtre à gasoil mais le facteur ne marche toujours pas
aymeric- Messages : 2
Re: tracteur N72 démarre et se coupe
Voir mon message du 22/1/2016 en réponse à votre message du 21/1/2016 pour le même problème.
» tracteur N72 démarre mais se coupe
» TRACTEUR E70 NE DEMARRE PLUS
» tracteur d35 qui ne veut plus démarré
» Tracteur D35 démarre et cale
» tracteur n72 fume blanc et ne démarre pas
