Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
tracteur N72 démarre mais se coupe
tracteur N72 démarre mais se coupe Empty tracteur N72 démarre mais se coupe
Message  aymeric Jeu 21 Jan 2016, 20:42
Bonjour je m'appelle Aymeric et J'ai un problème sur mon tracteur N72 j'ai refait le moteur piston segment joint de culasse exetera mon problème c'est qu'il démarre mais il démarre au start pilote et ça me plaît pas trop de le démarrer comme ça mais quand je le mets en route avec le start pilote il tourne et s'arrête au bout de 5 minutes au début je pensais qu'il y avait une prise d'air dans les tuyaux de carburant j'ai changé tous les tuyaux de gasoil et j'ai changé le filtre a gasoil et ça ne marche toujours pas
aymeric
tracteur N72 démarre mais se coupe Empty Re: tracteur N72 démarre mais se coupe
Message  jb23 Ven 22 Jan 2016, 01:36
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)
Ce tracteur rencontre au moins deux problèmes mais pas forcément distincts; le premier problème est à priori un problème d'alimentation en GO du moteur, et le second un problème de mauvais démarrage qui pourrait être lié à deux causes: problème de compressions ou problème d'injection.
En premier lieu il faudra traiter le problème d'alimentation en GO du moteur en appliquant dans l'ordre les opérations suivantes:
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation,
- procéder à la mise en marche du moteur après avoir placé la commande d'accélérateur à fond et engagé la surcharge.
Il sera intéressant de mesurer l'amélioration du démarrage à froid après ces interventions.
Si pas ou peu d'amélioration du démarrage à froid il faudra:
- émettre des doutes sur l'étanchéité des cylindrées et mesurer l'espace neutre entre pistons et culasses:
* s'assurer que le jeu aux culbuteurs est bien correct, si le moteur a été refait les soupapes et leurs sièges ont certainement été remplacés, tout au moins je l'espère,
* faire contrôler les compressions dans un garage avec un compressiomètre et profiter de cette opération pour vérifier les espaces neutres entre pistons et culasses qui doivent être compris entre 0,9 mm et 1,2 mm. De même profiter de cette opération pour faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs.
- si tous ces contrôles et interventions ne traitent pas le problème de démarrage à froid alors il faudra mettre en cause la pompe d'injection dont les éléments d'injection peuvent être usés et il faudra donc confier la pompe d'injection à une station diesel pour remise en état.
Merci de nous informer des résultats.
